根据外媒 TechPowerUp 的消息,十铨开发出了其首个消费级 DDR5 内存工程样品,正与主板厂商测试。
据介绍,目前,十铨正努力生产其第一批 DDR5 内存,暂定规格为 16 GB 4800 MHz 1.1 V。该公司正与主要的主板制造商合作,如华硕、微星、华擎和技嘉,并与他们的研发部门合作进行验证测试。
IT之家了解到,新一代内存的数据传输速率提高到 4,800-5,200 Mbps,提高了 1.6 倍,同时降低了 10% 的功耗。DDR5 内存支持错误检查和纠正技术 (ECC)。DDR4 内存需要在 PCB 上安装一个额外的芯片,而 DDR5 支持芯片内 ECC,极大地提高了系统的稳定性。
责任编辑:haq
