设计测试
三端稳压器直接并联运用
7800系列、7900系列三端固定稳压器,具有输出电压稳定,内部有过热、热流保护等特点,使用甚为方便。但是,每片三端固定稳压器的最大输出电流仅为1.5A,在某些场合,电流不够大。虽然可以采用加装功率三极管的方法来扩大输出电流,但是经扩大电流后输出电压就不够稳定,并且给整机组装带来诸多不便。能否将多只塑料三端稳压器直接并联运用,以求增大稳压输出电流,适合那些大于1.5A的场合使用呢?回答是肯定的。
图7-30为用4只7824三端固定稳压器并联成的24V稳压电源,其输出电流为4~5A。实际上,读者可根据所需电流的大小,选用适当数量的三端固定稳压器连接成大电流稳压电源。
制作时,最好将并联的三端固定稳压器安装在同一块散热板(如3mm厚的铝板上),尽可能使各个稳压器件有相同的散热条件。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
