设计测试
用电珠制作指示信号与保险功能插座
用电珠制作指示信号与保险功能插座的电路如图7-31所示。
图中,HL为市售的手电筒电珠(2.5V,250mA)或指示灯电珠(6.3V,0.3V),S为开关,XS为插座。电珠与用电电器RL串联在市电电路中。当开关S闭合时,电器工作,使小电珠HL也有电流通过而发光。当S关断,HL熄灭。当用电器短路或电流增大时,此插座上的小电珠就会被烧毁,从而保护了用电电器。
制作时,先做一个木盒,表面掏一个小孔,使HL露出玻璃泡的1/3,涂上颜色用胶粘牢。装上插座XS,然后按图7-31所示把电源火线L通过HL接入XS一只插孔,再将电源零线N接至XS的领一只插孔即可。
一般来说,在市电220V线路中,电器功率70V以下时,只用一只0.3A的小电珠;70W以上至100W左右,则需用2只电珠并联使用。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
