MEMS/传感技术
传感器的种类
传感器的种类繁多,往往同一种被测量可以用不同类型的传感器来测量,而同一原理的传感器又可测量多种物理量,因此传感器有许多种分类方法。常用的分类方法有:
1.按被测量分类
1)机械量: 位移、力、速度、加速度、……
2)热工量: 温度、热量、流量(速)、压力(差)、液位、……
3)物性参量: 浓度、粘度、比重、酸碱度、……
4)状态参量: 裂纹、缺陷、泄漏、磨损、……
这种分类方法也就是按用途进行分类,给使用者提供了方便,容易根据测量对象来选择传感器。
2.按测量原理分类
按传感器的工作原理可分为电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、光纤磁
敏式、激光、超声波等传感器。现有传感器的测量原理都是基于物理的、化学的和生物
等各种效应和定律,这种分类方法便于从原理上认识输入与输出之间的变换关系,有利
于专业人员从原理、设计及应用上作归纳性的分析与研究。
3.按信号变换特征分类
1)结构型:主要是通过传感器结构参量的变化实现信号变换的。例如,电容式传
感器依靠极板间距离的变化引起电容量的改变。
2)物性型:是利用敏感元件材料本身物理属性的变化来实现信号变换的。例如水
银温度计是利用水银的热胀冷缩现象测量温度,压电式传感器是利用石英晶体的压电效
应实现测量等。
4.按能量关系分类
1)能量转换型:传感器直接由被测对象输入能量使其工作的。例如热电偶、光电
池等,这种类型传感器也称为有源传感器。
2)能量控制型:传感器从外部获得能量使其工作,由被测量的变化控制外部供给
能量的变化。例如电阻式、电感式等传感器,这种类型的传感器必须由外部提供激励源
(电源等),因此也称为无源传感器。
表4.1.1按能量转换型和能量控制型对常用传感器的工作原理进行归纳。
除以上分类方法外,还可按照输出量分为模拟式传感器和数字式传感器,按照测量
方式分为接触式传感器和非接触式传感器等等。
表4.1.1 传感器的工作原理按能量关系分类 能量控制型 压电效应(压电式) 应变效应(应变片) 压磁效应(压磁式) 压阻效应(应变片) 热电效应(热电偶) 热阻效应(热电阻、热敏电阻) 电磁效应(磁电式) 磁阻效应(磁敏电阻) 光生伏特效应(光电池) 内光电效应(光敏电阻) 热磁效应 霍尔效应(霍尔元件) 热电磁效应 电容(电容式) 静电式 电感(电感式)
量转换型
