一文详谈M2M(机器到机器)
M2M(machine to machine) 是机器到机器的缩写,表示设备之间的通信。 我读它与M到M。 M2M 是一个系统,允许设备在无人干预时进行通信和操作。
物联世界
除了 M2M 之外,人类之间的通信称为 H2H(Human to Human),人与设备的通信称为 H2M(人与机器),M2H(机器到人类)。
关于M2M通信,有许多解释,设备通过互联网使用GSM、3G和LTE等无线通信手段进行通信。 这是因为 M2M(M 到 M) 一词开始用于使用 GSM、3G 和 LTE 等移动无线通信网络,以扩大市场,以扩展到设备之间的通信,而不是人与人之间的通信。 然而,M2M的本质是机器之间的沟通,如字中所言。 GSM、3G、LTE 等待 M2M 通信中连接到广域通信网络时非常方便和有效。 然而,M2M的本质是设备之间的通信,其通信方式多种多样。 因此,在本地关闭的 M2M 通信,并且不仅使用无线电 M2M,而且使用有线 M2M。 这些各种通信手段的适当组合实现了机器之间的通信。
如今,除了 M2M 外,还使用术语 IoT。在 IoT中,我们考虑以 Internet 为轴心进行通信,而将目标扩展到与机器以外的事物通信。
为了配置最佳的 M2M 系统,必须考虑功能和成本因素,而不是单个通信方法,并结合适当的 M2M 通信方法。
M2M 设备的基本组件
M2M 设备的基本组件是传感器和执行器,用于检测状态并工作。 M2M 设备的应用多种多样,使用的传感器和执行器因 M2M 系统而已。
在 M2M 通信中,反馈操作基于来自传感器的信息控制执行器。 监控来自传感器的信息并控制执行器需要某种通信方法。
无线 M2M 是一种在隔离传感器和执行器之间进行无线通信的技术。 通过无线进行 M2M(设备到设备)通信,提高了安装自由度,并实现了新的应用。 M2M(无线 M2M)中使用的传感器包括温度、湿度、照度、振动、功率、失真等。 M2M(无线 M2M)中使用的执行器也包括显示板、照明、蜂鸣器、继电器等。
以下是 M2M (无线 M2M) 系统的示例。 如图所示,M2M (无线 M2M) 系统收集各种传感器的信息,并控制各种设备,以达到节能和舒适性之间的平衡。
M2M(无线 M2M)备受关注,因为它使用无线电,从而大大降低了通信电缆、电缆铺设和维护的成本。 M2M(无线 M2M)的优点是无需布线,因此很容易增加传感器数量,并且易于安装。 M2M(无线 M2M)的优点是,在更改布局时无需重新布线。
M2M(无线 M2M)系统适用于房屋、建筑物、商店、医院、学校、工厂等。
M2M 的无线电话扩展了 M2M 的应用范围,使以前无法预测的事物能够相互通信。
M2M(无线 M2M)的应用领域
无线 M2M 通信(无线 M2M 通信)的应用范围非常广泛,用于各种位置和应用。 无线 M2M 通信(无线 M2M 通信)市场正在迅速增长,是一个寄予厚望的市场。 室外和室内的各个位置都需要无线 M2M 通信(无线 M2M 通信)。 以下是无线 M2M 通信(无线 M2M 通信)的一些应用。
远程监控
远程测量
防灾
环境
能源
工厂自动化
过程自动化
维护
建筑
安全
医疗保健
智能家电
商店
物流
农业
其他
M2M(无线 M2M)的应用示例
以下是无线 M2M 通信(无线 M2M 通信)的一些应用示例。
自动抄表(电力、燃气、水、丙烷气体、煤油)
自动售货机
电梯
停车场
复印机
其他
适用于 M2M(无线 M2M)的标准
如前所述,M2M 通信有多种通信方法,包括有线无线电。 M2M(无线 M2M)也有多种选择。
在当前的 M2M(无线 M2M)中,一些使用移动电话网络作为典型。 它允许在远距离之间进行通信,对于 M2M(无线 M2M)应用非常有用。 但是,由于通信使用费,连接大量终端的成本是一个挑战。 还有一个问题,即功耗很大。 无线 M2M(对于无线 M2M 设备,安装位置并不总是可以供电的,因此在许多情况下,电池驱动。 对于用于人与人之间通信(H2H)的设备(如移动电话),电池足以持续几天,因为可以立即充电。 但是,对于 M2M(无线 M2M)设备,如果没有每年的电池续航时间,则不方便。 在某些情况下,M2M(无线 M2M)设备安装在通信区域之外。
其他 M2M(无线 M2M)方法包括 WiFi(无线 LAN)。 WiFi 可实现高速通信,适用于传输大量数据。 这是以高质量传输视频的有效方法。 但是,它不适合连接大量 M2M(无线 M2M)设备,这些设备功耗高,通信速度快,使用宽无线电带宽,容易干扰。
M2M 通信主要用于从传感器和仪器发送信息和控制信息。 为此,您需要准确、快速地传达从几个字节到几十个字节的数据。IEEE802.15.4 标准是应对这些挑战的合适通信方法。 它具有低功耗,可连接大量设备。 它非常适合聚合来自局域网中多个终端的数据信息,或将传感器和执行器连接到 M2M 网络的最后一跳。 IEEE802.15.4 标准是为构建无线传感器网络而制定的国际标准。
由于通信应用针对 M2M(无线 M2M)进行了优化,因此通信内容假定相对较小的数据,如来自传感器的测量数据或执行器的控制数据。 在 WiFi (WiFi) 的情况下,如果连接到网络并启动通信,则可以以极快的速度进行通信,但网络连接需要时间。 IEEE802.15.4 标准从启动到通信启动都非常快,因此传输和接收数十字节数据的速度比 WiFi (WiFi) 快。 因此,虽然它不适合像 WiFi 那样进行大容量数据通信,但通过缩小通信带宽,提高了抗噪声性,并实现了同一单元中多个终端之间的通信。 其主要特点是省电,电池驱动,实现年运行。 IEEE802.15.4 允许配置支持 M2M(无线 M2M)的设备。
责编AJX
