日前,由电子发烧友网举办的 2020 电机控制先进技术研讨会在深圳隆重举行。在会议同期,他们还揭晓了“ 2020 年 BLDC 电机技术市场表现奖”,其中 Qorvo 公司的 PAC5527 凭借出色的性能和优越的市场表现当选“BLDC 电机控制器十大主控芯片”。
Qorvo 公司电源与电机应用部门经理李方哲(图左)代替公司领奖
PAC5527 是一个革新性直流无刷电机驱动控制芯片,集成了 MCU、电源管理、门极驱动、比较器器、放大器等等硬件资源。
PAC5527 和传统的自举式半桥驱动不同,它里面构建了 48V 的电荷泵、12V 升降压电源以及 5V 的同步降压电路,可以使各路电源间保持独立从而增强系统的稳定性。
相较于传统的增加门极驱动电阻及反向二极管的电路来说,PAC5527 内建了电流源,从而省去所有这些驱动电路上的元件,使用者可以通过寄存器的灵活配置实现门极驱动的上下沿斜率调整,进而实现动态调节得到更好地辐射传导测试效果。
PAC5527 也集成了 150MHz 浮点运算器的 MCU,128K flash 和 32K SRAM,从而可以承担较复杂的算法。
PAC5527 适用于电动工具、无线吸尘器、服务器风扇、无人机等多种应用产品。
原文标题:Qorvo PAC5527 当选“BLDC 电机控制器十大主控芯片”
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
