如何制作光盘镜像文件
电脑使用小技巧
4人已加入
如何制作光盘镜像文件
NERO软件不管是刻录还是做镜像文件,都是很好用的。下面介绍一下如何制作:
有的时候我们不喜欢Nero直接刻盘,呵呵,比方说刻录盘用完了,而要保存一张光盘的内容留待以后再刻,或是刻一张启动光盘,但不知道是不是肯定成功,可以刻成镜像文件,然后用虚拟PC测试一下。
如果你愿意,还可以把Nero当成一个虚拟光驱来使用。
要使用Nero制作光盘镜像文件,首先要在Nero Burning ROM中Recorder菜单中choose Recorder选择Image Recorder(文件刻录这个虚拟设备),Image Recorder是程序提供的一个虚拟刻录机,专门用来制作镜像文件。如图选择Image Recorder就可以刻录iso文件了:
镜像screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看全图';}" border=0>
确定后使用Nero Express中就能看到目前Nero可以使用Image Recorder进行刻录了:
1.把光盘制作为NRG光盘镜像文件
选Copy entire disc(复制整个光盘) 程序界面变为“选择源及目的地”。在“来源光驱”一项中选择你已经放入母盘的光驱,点击“刻录”即可
在程序弹出的对话框中,指定镜像的保存路径及名称,点击“保存”开始刻录。刻录过程结束,后缀名为NRG的光盘镜像文件便制作成功了。
2.制作硬盘文件镜像,可以保存为NRG或ISO格式
2.a 制作数据光盘(Data Disc),这个大家应该都会的,复制一段文字就可以了
    Nero同样可以将硬盘上的文件制作为镜像文件,过程与刻录数据光盘类似。在“你要刻录什么”一项中选择“数据光盘→数据光盘”。程序界面变为“光盘内容”,打开“资源管理器”,直接将需要制作镜像的硬盘内容拖放至程序界面的空白处。分别点击“下一步”、“刻录”,在程序弹出的对话框中,指定镜像的保存路径及名称。
注意,在这里镜像文件的扩展名既可以为NRG,也可以为ISO(ISO格式用的最多,能用ISO格式还是ISO格式好)。点击“保存”开始刻录。
2.b制作可启动光盘,这个要求的参数较多,Nero Express的选项较少,还是使用Nero Burning Rom为好,按new(新建)后探出以下界面。
选择CD-Rom(Boot),如图在Boot选项卡中选择镜像的来源,可以选择使用一张启动软盘或是使用软盘的镜像文件,用98的启动盘即可,网上也有各种各样的软盘镜像文件img下载,由于Win98的启动盘不支持NTFS格式,所以要处理NTFS格式的最好选用一张支持NTFS格式的启动盘。利用这个功能可以制作出自己喜欢的可启动的工具盘或安装盘。
在ISO选项卡中选择ISO Level 2对光盘中有中文和长文件名的一定要选择此项
卷标和其它参数都选定后,点new(新建)一张启动光盘的刻录任务就确定完了。
然后在Nero Burning Rom主界面中file(文件)菜单中选White(刻录)就可以开始刻录了,上图中的New现在变成Write了,点一下White后进入第5副图的界面,建议还是刻为ISO格式,然后利用虚拟PC对启动光盘的镜像文件进行一下测试,以免不能启动浪费刻录盘。
Nero本身也自带了一个虚拟光驱程序: Nero ImageDrive,可以对NRG和ISO格式的光盘镜像文件进行虚拟,
位于Nero的安装目录下,比方说C:\Program Files\Ahead\Nero\Misc\NeroImageDriveInst.exe,找到这个文件安装即可,安装后会提示重启计算机。
完成后,Nero在开始菜单中就多出了Nero ImageDrive这个程序,运行后出现以下界面:
Enable Drive(加载驱动器)后就能在多出来的Drive选项卡中选择光盘镜像文件了。
这个多出来的光驱可以自己选定加载与否,加载或卸载此设备不需要重启计算机。
Nero Burning Rom 8.1.1.4简体中文特别版
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-01-06
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 镜像
