锂电池隔膜厂对人有害吗
  锂电池隔膜厂对人有害吗
  锂电池隔膜厂对人是有害的。长期吸入隔膜涂层材料特种氧化铝粉尘,可能会导致铝尘肺。铝尘肺是长期吸人铝粉或含氧化铝的bai粉尘,长时间滞留于体内,沉积在肺组织导致肺纤维化。金属铝、氧化铝、含铝矿石等粉尘沉积于肺内,形成尘灶,尘灶融合,组织细胞浸润,形成尘细胞结节,胶原纤维及组织细胞包绕,中心有少量透明样物质,进一步肺组织结构破坏,出现肺气肿表现。铝尘肺的发病一般较慢,发病工龄均在10年以上。 主要病理改变肺间质的铝尘沉着和不同程度的纤维组织增生。铝尘在肺内的分布以肺门部最多,肺尖部较少,肺底部最少。铝尘肺的尸检材料国内尚无报道。实验性铝尘肺报道较多,主要病理改变为以细胞增生为主的肉芽肿性小结节形成,晚期可伴有一定程度的纤维化。肉芽肿多位于终末细支气管和呼吸性细支气管旁和肺泡隔内。
  锂电池隔膜的要求
  锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。
  锂电池隔膜的要求如下:
  一、具有电子绝缘性,保证正负极的机械隔离。
  二、有一定的孔径和孔隙率,保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子有很好的透过性。
  三、由于电解质的溶剂为强极性的有机化合物,隔膜必须耐电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性。
  四、对电解液的浸润性好并具有足够的吸液保湿能力。
  五、具有足够的力学性能,包括穿刺强度、拉伸强度等,但厚度尽可能小。
  六、空间稳定性和平整性好。
  七、热稳定性和自动关断保护性能好。动力电池对隔膜的要求更高,通常采用复合膜。
责任编辑:YYX
