手机信号增强贴有用吗 信号贴对手机信号无任何改善 实测
今日头条
1193人已加入
据互联网联合辟谣平台12月14日发布,据说“手机信号增强贴”只要往手机后盖上一贴,就可以增强手机信号。事实上,信号贴对手机信号没有任何改善。影响手机信号的主要因素是信号基站远近、人流密度大小、建筑物复杂和手机内置的天线。
据了解,专家们还在快速通行的地铁里,空地上,电梯里等地方进行了测试。在使用增强贴后,手机信号并未增加反降。可见手机增强贴没用,完全是“智商税”。
代表移动电话信号强度的单位是 dBm,由于移动电话信号强度一般较小,因此 dBm通常为负数。当手机被固定在某一位置时,信号强度值在-81 dBm左右浮动,而当手机被固定在某一位置时,信号强度值在-85 dBm到-79 dBm之间浮动。dBm的信号强度值越大,表示信号越好。
不同的手机厂商在制造手机的时候,信号格的设置并不完全一致,所以即使是同样的信号强度,在不同手机的信号格上显示会不同。
所以有时候你会发现,即使在同一个地方开黑,大家都是信号满格的情况下,还是会有人因为网速不好而坑队友。
那我们怎么查看实时的信号强度?
一般来说,安卓手机可以依次点开设置-系统-关于手机-网络就可以查看手机实时信号强度,图中的”dbm”即为信号强度标识。
手机信号
苹果手机可在拨号状态输入*3001#12345#*,然后按拨号键就能显示信号强度,图片左上角会显示实时信号强度。
以上信号强度数据查询,实时信号强度的数值为负数,如上图的-80dbm,那如上所示-80dbn和-89d哪个数值的信号更强?其实这个很好理解,只要比数值的大小就行,也就是-80dbm>-89dbm,前者的实时信号更强。
想要从根源上解决手机信号问题,小编还是觉得需要安装手机信号增强器来解决,林创手机信号增强器有室外天线、室内天线、包括馈线等配件,一套完整的设备才能从问题上解决问题,以上便是林创科技分享,希望能帮助您解决手机信号差的问题。
