如何在整机上安装绝缘端子,它的要求都有哪些
今日头条
1192人已加入
在端子座上安装绝缘端子时,整体设计应注重压缩长度,大于螺丝直径,安装时应将端子完全插入插座内,保证绝缘端子连接可靠,端子绝缘排列相同,端子绝缘批次相同,金属外露长度相同。
在安装过程中,绝缘端子中的绝缘套不能压紧,因为这样会导致绝缘端子连接不稳定;绝缘端子座的压块需要相互接触的表面应该是绝缘端子中面积较大的一侧,且表面不平整。
对电缆企业进行不断拉扯时不可太用力,而且我们还要能够保证其不出现松脱的现象,如果是通过使用各种螺纹的紧固件进行压紧的话,那么扭矩的拧紧时间以及网络紧密度等需要更加符合国家相关的要求。
同样可以的话,绝缘端子座中每个插孔是只可以安装作为一个控制端子的,这个是不可以没有改变的;对于一些绝缘端子和端子座的簧片之间,在搭接的电阻上一定要小于0.1欧姆。
fqj
