关于冷压端子使用的有关原则和要求的介绍
今日头条
1193人已加入
清洁冷压端子时,可以用丝布擦拭,然后用无水乙醇擦拭,需要彻底干燥才能使用,丙酮不能用于损坏接头,或者其他有害的化学溶剂可用于清洁冷压端子。
当整个冷压端子处于分离状态时,在冷压端子上安装保护盖是不错的,或者选择其他防尘措施,但如果冷压端子连接,并且长期不会分离,那么好可以在插头和插座之间,采取相应的保险措施。
焊接冷压端子时,可根据裸丝直径选择不同的焊铁。如果需要焊接接触部分,整个时间不能超过5s,主要问题是焊接过程,焊剂不能穿透绝缘子,避免了绝缘子电阻的降低。
在冷压端子的验收和测试中,首先要根据产品自身的标准以及相关规范的要求,进行一系列的测试要求,如果连接器已经使用,那么在检验或验收时,则需要在相应的标准中,适当的要求降低,如果在端子上使用工装,要无损坏,并且在性能要求上必须合格。
fqj
