设计测试
废启辉器氖泡的巧用
一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。
图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉器氖泡,R选用1/8W碳膜电阻器。
将氖泡HL与电阻R串联后,可直接接进市电两端。有电时HL发出桔红色光亮来,停电时HI则熄灭,起到了电源指示作用。在这里,R是降压限流电阻器,其阻值可根据所使用电源电压的高低和氖泡内两金属触片的距离,以及所要求的光暗程度(通过实验)确定。在220V电源电路中,电阻R取68~100kΩ即可;在380V的电源电路中,电阻R可取200~500kΩ。通常,R取值越大,氖泡发光亮度小;R取值越小,HL的亮度大。但应注意:决不可省略此电阻,否则氖泡内的金属片因电流过大,受热膨胀会造成短路的。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
