铝饭盒制作简易高效散热器
设计测试
66人已加入
铝饭盒制作简易高效散热器
某些攻放器件,需要高效率的散热器,如一时购不到,可以利用中号饭盒制作。
制作方法见图。根据攻放器件固定孔的大小钻孔,再把接触面用细砂布打磨平滑,在打磨面涂抹一层硅脂,然后如图所示方法装配、紧固。安装好攻放块后,将铝板盒固定在机箱箱底,,往里加水使水面稍高于攻放块上部,如图(a)所示,扣好盒盖,并密封(可用不干胶带将盖缝粘贴一圈),以防水分散发。
这种自制的高效散热器经试用效果颇佳。
顺便讲一句:耐热橡胶的作用是防水浸漏,可用普通橡胶。硅脂在电料商店有售,如一时找不到,可取4~5只3AX81或攻放块3AX31,将其外壳砸破,其内部的脂状物即为硅脂。其他所用的螺丝、螺母、平垫片、弹簧垫片,宜用镀锌产品,以防泡在水中生锈。
铝饭盒
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
