巧用打火机焊线
设计测试
66人已加入
巧用打火机焊线
打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。
对细小电线的焊接方法见图(b)所示。将待焊接的两根小铜线,距端部10mm长绞合成绳状,然后插入打火机火焰温度最高的上部,数秒钟后,两根电线的端部即熔成一个小球,焊接即告完成,值得一提的是:烧焊的球状焊点强度不太大,使用不宜承受拉力,因此要采用防拉措施。
导线采用线鼻子连接时,也可用气体打火机来上锡焊,方法见图(c)。先将铜导线剥削掉外皮,再用砂纸将导线、线鼻子的待焊面上的脏污层去掉,涂上松香,然后用打火机火焰顶部加热,同时抽动线鼻子,或转动电线,让焊锡丝化开充分流入焊面,使线芯与线鼻子焊牢即可。
为了防止打火机火焰烧坏电线不该剥削的绝缘层,可用黑胶布缠绕数层加以保护。
打火机
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
