巧用电吹风修理电冰箱封条
设计测试
66人已加入
巧用电吹风修理电冰箱封条
电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱的降温效果和耗电量。由于运输振动、安装不当,或开门、关门时不小心,往往使门封条局部出现凹陷、变形而造成密封不严。对这种故障,可用电吹风热定型法加以整形、修正。
操作方法:电冰箱门封条呈形弯曲,可用一直尺垫衬与封条的内侧,然后用电吹风对准弯曲部分吹热风,至塑料稍有弯软时即停止加热,待冰箱门封条冷却后,再抽出直尺,便能使封条恢复正常形状。这是因为冰箱门封条,大多采用塑胶塑料复合而成,具有一定的可塑性。需注意的是,利用电吹风加热时,温度也不能过高,否则有可能时门封塑料烤化、走样、弯形。加热时,一般700W电吹风加热不宜超过1min,其出风口距封条约3Cm。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
