巧用电吹风对电器除尘
设计测试
66人已加入
巧用电吹风对电器除尘
电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使灰尘进入内部,造成电气性能下降,严重影响电器的使用寿命,因此,最好能定期除尘。用抹布或刷子等工具除尘,电器中有些部位不仅不易除净,还易碰坏零件。而用电吹风除尘则十分方便。
以电视机为例,先将电源插头拔下,切断电源,再打开后盖,将电吹风置于冷风档对准个积尘部位吹拂,具有一定压力的气流便会将积尘吹尽。如果能将机芯取出,除尘效果更佳。
如果积尘太多,可用毛刷与电吹风强风档配合,清理印制线路板走线之间及各元器件之间的灰尘,可以较快地显露出器件标记,有利于直观发现电容漏液、电阻烧断、晶体管断脚、脱焊等故障。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
