X、B摆线针轮减速机使用及润滑知识
机械设计
66人已加入
X、B摆线针轮减速机使用及润滑知识
一、X、B摆线针轮减速机使用需知
   1.本减速机适用于24小时连续工作制,并允许正反向运转。
   2.单级减速机的输出轴转向与输入轴转向相反,双级减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。
   3.本减速机无自锁作用。
   4.本减速机的输出轴不能承受轴向力。
   5.在可能出现过载现象的使用场合,应安装过载保护装置。
  6.脚板式卧装摆线针轮减速机要安装在没有振动、十分坚固的水平基础上,在必须进行倾斜安装的使用场合,减速机轴心线的倾斜度不得大于±15°。
   7.法兰式立装摆线针轮减速机在安装时,输出轴垂直向下。
  8.如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式,必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。请与我厂技术部门联系。
   9.采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。
  10.减速机安装时,可用垫块进行调整,垫块在高度方向不超过三块,也可用楔铁进行调整,但减速校准后必须换入平垫块。
  11. 在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合,机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外,还需要用定位销(自备)进行加固。
 12.标准型摆线针轮减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形,采用普通平键联接。轴径尺寸公差根号h6。普通平键尺寸按GB1096-79《普通平键型式尺寸》的规定。连接法兰止口按GB1801-79的(h9)配合。
  13. 当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时,推荐用弹性联轴器。
  14. 减速机与想配套机械用联轴器联接时,两者轴心线的同心度不得超过联轴器所允许的范围。
  15. 当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时,必须保证两者轴心线的平行度。
  16. 当使用链轮来进行传动时,不要把齿链放得过松,否则在起动时会产生冲击力。
 17.当把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时,不得采用直接锤击的方法,应利用轴伸端螺孔旋入螺栓,通过压板压入。
  18.安装后的减速机,正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下,再逐渐加载运转。
二、X、B摆线针轮减速机润滑需知
指润滑
1.减速机单级l#~4#双级42#采用油脂润滑。 (推荐使用二硫化钼-2或ZL-2锂基润滑脂等油脂)
2.脂的补充,在减速运转时,拧下针齿壳的通气帽.用黄油枪从通气帽孔中压入润滑脂。
3.润滑脂的注入量压为减速机内脏晷积的1/3-1/2.油脂不宜加得过多.以避免产生搅拌热。
油润滑
1.本减速机在使用前必须注入润滑油、出厂时的减速机为了便于装卸和运输.一般都不注入润滑油。
2.普通用途的摆线针轮减速机.在常温下推荐使用N150极压工业齿轮油。,
3.当摆线针轮减速机在工作条件恶劣、启动停止频繁和高温或低温场合中工作时,应与我厂技术部门联系.
4.加注润滑油时,油位高度压在油标或示油器的居中位置。
5.润滑油更换周期:减速机在初次运转200小时后须进行第一次更换润滑油,更换时应去残存圬油。初次换油后,
以后每天连续工作lO个小时以上的减速机.应每隔3个月更换一次润滑油、每天工作不超过10个小时的减
速机,应每隔6个月更换一次润滑油。
6.己长期没有使用的减速机(一般在12个月以上)在重新使用前,必须更换润滑油。
7.加油时旋开减速机上部的通气帽可加油.放油时旋开减速机下部的油螺塞可放出污油;
8.不允许注入不清洁或带腐蚀性的润滑油。
9.采用循环润滑法兰式工装减速机,在使用前应先启动油泵.待油泵正常工作后再启动减速机.
