起重机用减速机的工作原理及参数特点
机械设计
66人已加入
起重机用减速机的工作原理及参数特点
此减速器主要用于起重机各有关机构,也可用于运输、冶金、矿山、化工及轻工等机械设备的传动中。 其工作条件为:
  1)齿轮圆周速度不大于20m/s;
  2)高速轴转速不大于1500r/min;
  3)工作环境温度为-40℃~+45℃;
  4)可正反两向运转。
 起重机用减速机(QY)性能特点:
  考虑起重机各机构的工作特点、传动范围、进一步提高产品性能,采用较少规格满足用户多方面的要求,其特点为:
  1)承载能力高。齿轮采用渗碳、淬火、磨齿加工、承载能力比调质滚齿的软齿面和中硬齿面齿轮减速器有大幅度提高。
  2)体积小、重量轻。与软齿面和中硬齿面减速器相比,相同承载能力减速器可降低2~4个相当机座号。
  3)效率高、噪音低、振动小。采用磨齿加工提高了精度等级,齿轮又进行了修缘,每级齿轮的综合效率为0.98,振动和噪音显著降低。
  4)采用多级数,减少单级速比,可拉开中心距、降低减速器整机高度,满足起重机各机构的要求;减速器的最大公称传动比达到400,满足了慢速起重机的要求。
  5)三支点减速器,可立式、卧式、甚至偏转一定角度安装,方便灵活。
  6)本系列减速器有三四级结合型(即三级的装配型式,四级的传动比)为慢速起重机的通用化提供了前提。
起重机用减速机QJ-L、QJ-T系列概述:
  起重机立式减速器部分分为QJ-L,QJ-T两个系列,主要用于起重机运行机构,也可用于运输、冶金、矿山、化工、轻工等各种机械设备的运行机构中。齿轮、齿轮轴采用中碳合金钢中硬齿面,具有结构紧凑、承载能力较高等优点,是我厂继ZSC型、ZSC(A)型减速器之后推出的又一代新产品。
  1.齿轮圆周速度≤20m/s
  2.高速轴转速≤1500mr/min
  3.工作环境温度为-40℃~+45℃
  4.可正/反两方向运转
 起重机用减速机(QSC)主要特点:
  1.功率范围大,减速范围广;
  2.装配及调整快速简单;
  3.输出轴可两面装配,用于单独驱动或集中驱动;
  4.结构紧凑、美观、体积小、重量轻;
  5.运转平稳、噪音低。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
