水套加热炉的工作原理
机械设计
66人已加入
水套炉的结构工作原理
给原油加热是油气集输过程中的最基本的工艺技术。原油的储存、运输、脱水、稳定等都需要将原油加热到所需的温度。加热原油所需的热能,来源于不同的热源和不同的方法。
加热炉是给原油等介质加热的一种设备,即加热炉利用燃料燃烧的火焰和烟气作为加热剂,来加热金属管内或容器中流动的原油或水。有不同的种类。
常用的加热炉有两种类型:直接加热式加热炉和间接式加热炉。
一、水套加热炉的结构
水套加热炉由水套、炉膛、火咀、沸腾管四个部分组成,是间接加热的油田常用加热设备,它具有效率高、便于操作管理、安全可靠等特点。(如下图所示)
二、水套炉的结构工作原理
燃料在火筒中燃烧后,产生的热能以辐射、对流等传热形式将热量传给水套中的水,使水的温度升高,并部分汽化,水及其蒸汽再将热量传递给油盘管中的原油,使油获得热量,温度升高。
三、加热炉的操作
(一)点炉前的准备工作
1、准备工作:
1)工具、用具、材料准备:
250mm活动扳手2把,450mm管钳1把,阀门扳手1把;
2)穿戴好劳动保护用品。
2、操作步骤:
1)新建炉或检修后的加热炉,必须经过严密强度试压(实验压力为工作压力的1.5-2倍),稳压24h,检查各部有无渗漏现象,合格后方可使用。
2)检查炉顶、炉膛、保温表、炉管和烟道是否达到投产要求,并清除炉膛和烟道内施工或检修遗留下来的杂物。
3)检查风门、防爆门、观火口、火嘴是否安装合格,风门挡板是否灵活好用,并根据燃烧量调节好风门开度。
4)检查水位计是否密封,接头是否好用,并调整水位至2/3的位置。
5)检查安全阀、上水阀是否灵活好用,上水管线是否畅通。
6)检查各种仪表(压力表、温度计)是否齐全完好,投用熄火、停炉报警装置。
7)检查燃料油、天然气是否充足,管线是否畅通,各油气阀是否关闭严密,有无渗漏现象,并启动燃料油泵及电加热器,使燃油进行循环,燃料油压力控制在本炉的适用规定范围内。
8)使用转烧火嘴时,要对电路和油路进行检查,是否达到点火要求。
9)检查加热炉烟囱绷绳和接地线是否良好。
10)检查并启动鼓风机,使炉内通风5-10min。
11)准备好点火用的火柴、点火钩及破布等。
12)风机、燃油泵、循环泵、排水泵及电加热器等附属设备应处于良好备用状。
13)调整燃烧器的三道合风,放置于适当的位置。
(二)加热炉启动和正常运行
1、准备工作:
1)工具、用具、材料准备:
250mm活动扳手2把,450mm管钳1把,阀门扳手1把。
2)穿戴好劳动保护用品。
2、操作步骤:
1)通风结束后,待风量稳定,炉膛内没有正压后打开点火孔,用点火钩上的油布试一下点火孔是否向外吹风。
2)将油布点燃,侧身将点火钩从点火孔送入炉膛,同时慢慢打开燃油阀(或燃气阀)将火点燃。
3)待炉膛内着火后,迅速启动鼓风机通风给氧,炉内燃烧稳定后,安上点火孔盖。4)待炉燃烧旺盛后,调节风道挡板,炉前燃烧器合风,使油和气能充分燃烧,调整到燃油呈橘黄色火焰,燃气呈淡蓝色火焰,烟囱不冒烟的状态。
5)炉膛升温不得太快,避免各部受热不均匀。
6)调整燃烧器、燃油压力、燃气量,保证加热炉出口温度满足要求,并保持炉温平稳运行,并作好运行记录。
(三)加热炉正常停炉
1、准备工作:
1)工具、用具、材料准备:
2)穿戴好劳动保护用品。
2、操作步骤:
1)正常挺炉时,应提前4--5个小时,缓慢降低炉温。
2)接到停炉命令后,应逐渐关小燃料油或天然气阀门,使炉温缓慢降低,同时调整燃烧器风门,使火焰由大到小,炉膛温度由高到低。
3)当炉膛温度下降到200℃左右时,打开炉前燃油回流阀门,关闭火嘴。
4)待炉内无明火,稳定后,停掉鼓风机和燃油加热器。
 5)关闭烟道挡板,关死燃烧器上的三道调整合风,以免冷空气进入炉膛。
6)将燃油油枪及喷嘴取出,调整给水量,保证加热炉水位稳定。
7)当炉出口水温降至80℃以下时,停运循环泵,关闭炉出入口阀门,停止走油。
8)停炉时间较长或检修时,应将炉管内存油吹扫干净,以防凝固,便于检修。
9)冬季长期停炉,应将炉内存水放净,以免冻坏炉体。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 热炉
