接口定义
| 引脚号 | 标识 | 说明 |
| PIN1 | GND | 接0V |
| PIN2 | VCC | 接4.8V-5V |
| PIN3 | V0 | 对地接电阻470-2K |
| PIN4 | RS | RS=0,指令寄存器;RS=1,数据寄存器 |
| PIN5 | R/W | R/W=0,写;R/W=1,读 |
| PIN6 | E | 允许信号 |
| PIN7 | D0 | 数据0 |
| PIN8 | D1 | 数据1 |
| PIN9 | D2 | 数据2 |
| PIN10 | D3 | 数据3 |
| PIN11 | D4 | 数据4 |
| PIN12 | D5 | 数据5 |
| PIN13 | D6 | 数据6 |
| PIN14 | D7 | 数据7 |
| PIN15 | LED+ | 背光正极,接4.8V - 5V |
| PIN16 | LED- | 背光负极,接0V |
| 参数 | 说明 |
| 驱动芯片 | KS0066(兼容HD44780) |
| 背光 | 黄光 / 蓝光 |
| 字色 | 黑色 / 白色 |
| 字库 | ASCII码字库(英文,数字,基本符号) |
| 类型 | STN |
| 液晶模块尺寸(mm) | 80 * 36 * 13.5 |
1602采用标准的16脚接口,其中:
第1脚:VSS为电源地
第2脚:VCC接5V电源正极
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会 产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。
第6脚:E(或EN)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据端。
第15~16脚:空脚或背灯电源。15脚背光正极,16脚背光负极。
