微软正在不公开地测试Windows 10X代码库
  微软在开发频道发布了面向Insiders的Windows 10 build 20279,这是Windows Insider团队罕见的在周一发布新版本。新版构建并没有带来新功能或bug修复,团队表示只是 “想测试一下成员跟进的能力”。Build 20279来自fe_release分支,一旦所有Dev渠道Insider在假期后开始接收来自rs_prerelease分支的build,该分支将很快消失。
  Windows Insider团队从来没有真正解释过这两个独立分支的目的,并一直说来自它们的构建与特定的Windows 10版本无关。然而,Windows Central的Zac Bowden现在报道说,Dev Channel Insider还没有测试即将在明年上半年到来的Windows 10的21H1更新。
  根据Bowden的说法,微软一直在使用fe_release分支来测试Windows 10X的 “Iron”代码库,尽管Dev Channel Insiders目前还不知道这一事实。“微软正在通过构建20279来最终确定Windows 10X(以及最终的Iron代码库),内部一直在推出bug修复和其它修正工作,但这些成果都没有真正转化到桌面构建版本中。”Bowden写道。
  微软正在内部测试的Windows 10X预计将于2021年上半年在新设备上推出。与此同时,据报道,Windows Insider团队已经使用 “Iron”fe_release分支来测试新操作系统的构建,但Dev Channel中的Windows Insiders尚未测试将于2021年上半年发布的下一个Windows 10更新的21H1构建。
  “Windows 10桌面将获得自己的21H1版本,但它不会基于Iron的代码库。相反,桌面版21H1将基于Vibranium代码库(2004版本),就像几周前发布的20H2更新一样。”Bowden昨天解释道。如果说21H1应该是明年Windows 10的另一个小更新,那么微软可能正在为21H2计划更大的变化,也就是代号为 “太阳谷”的大设计更新。
  目前还不清楚为什么Windows Insider团队不对后台发生的事情给出一个更加透明态度,但在几个月的时间里发布一系列变化很小的构建显然无助于让Insiders长期参与。也许Windows Insider团队有充分的理由需要对某些领域保密。
  责任编辑:haq
