iPhone 12 Pro拆机评测 详细BOM曝光 高品质细节 主板有81颗IC
现在发关于iPhone 12 Pro的拆解还有人看吗?确实 iPhone 12系列自发布前期就不断有相关爆料,发售后拆解视频及文章更是铺天盖地,但由于eWisetech需要对整机的所有组件及IC都需要挨个摸底排查,虽然来的有些晚,但应该架不住可以有如此详细的BOM吧!
E分析
▼▼▼先来看看整机的主控IC BOM。
滤波器
相信有不少小伙伴都已经看过相关的拆解及分析类的内容了,应该也都了解到iPhone 12 Pro主板采用双层板设计,集成度极高,器件大多为小尺寸器件,有效的节约空间。SAW/BAW滤波器也都集成在芯片内。主板上更是有81颗IC。
▼▼▼主板正面
▼▼▼主板背面
E拆解
经过拆解可以发现 iPhone 12 Pro 依然采用前拆式设计,整机用64颗螺丝,涵盖11种规格。从拆解难易程度上来说,整机内部模块化程度高,布局紧凑,修复性较强,拆解难度中等。
细节方面 12 Pro在按键、SIM卡托和听筒出声口都采用硅胶圈防水。主板BTB接口采用金属盖按压固定,金属盖对应BTB接口处有泡棉或导电泡棉保护。此次12 Pro 在屏幕支架上去掉了缓冲层,虽然增加了屏占比,但也增加了碎屏风险。虽然主板已经采用双层设计,尽量减小占用机身内部的空间,但整机的设计还是导致预留给电池的空间较小。
▼拆解图文▼
拆解前先取出金属卡托,卡托上有硅胶圈防水防尘。iPhone 12 Pro的拆解方式依然是从屏幕开始的前拆方式。
屏幕主要由底部两颗螺丝,卡扣及胶固定。不同于上一代,12 Pro屏幕排线移到了左侧。屏幕支架也去掉了缓冲层,虽然增加了屏幕因手机跌落而破碎的几率。但也提高了屏占比。
屏幕模块及听筒模块的软板接口拥有金属盖板进行保护,盖板对应接口处都贴有导电泡棉或者泡棉。
固定在屏幕上的听筒模块主要是有螺丝固定,在模块上集成了泛光照明灯,距离传感器,听筒,光线传感器,麦克风和NFC线圈。在听筒位置上还套有防水硅胶圈。
随后直接进入主板的拆解部分,将断开连接主板的排线,拧下固定螺丝,取下主板。iPhone 12 Pro的主板依旧是双层板设计。
其中SIM卡连接主板的接口处有金属盖板保护,盖板内侧仍然贴有泡棉。并且在主板上BTB接口周围用泡棉保护。
然后拆解上半部分的摄像模组,前摄模块是采用胶固定,整个模组包含为红外摄像头,前置摄像头和点阵投影器。
后置模组则由金属盖板和螺丝加以固定,而激光雷达、闪光灯以及闪光灯软板上的麦克风都有各自的金属盖板,且在盖板内侧均贴有泡棉。后置摄像头上也有缓冲泡棉。在闪光灯还有硅胶圈用于防水。
SIM卡槽板,扬声器,振动器和副板同样通过螺丝+金属盖板固定。盖板内侧贴有泡棉保护。SIM卡槽板上贴有试纸用于检测手机是否进水,扬声器出声口有硅胶圈用于防水。
电池通过四条易拉胶固定在后盖上,额定容量为2815mAh,制造商为欣旺达电子。
iPhone 12 Pro上端的天线部件通过螺丝进行固定。
手机右侧按键通过黑色塑料件进行保护,按键软板通过螺丝与后盖固定。无线充电线圈需用热风枪加热后,才可与按键软板一并取下。线圈正面贴有散热膜起散热作用。后盖上带有一圈磁铁用于吸附无线充电器。
无线充电线圈与按键软板是通过两根导线连接,另外还有一圈铜线压在黑色塑料件下,为单闸NFC线圈,能更快识别出配件种。根据更换的保护壳,iPhone自动切换同色壁纸的功能就来源于它。
以上就是eWisetech对iPhone 12 Pro分析的部分内容,整体篇幅有些长,能看到这小伙伴都是真爱粉了。偷偷告诉你在eWisetech还有更为详细的整机BOM,除此之外历代iPhone,以及众多热门设备在eWisetech搜库都可以搜索到,还不快去看看你的手机拆解后是什么样的。
往期推荐:
iPhone 11 Pro Max
三星 Galaxy Note 20
小米 10
首款屏下摄像:中兴 AXON 20
精彩预告:
华为 Mate 40 Pro
