EVO认证笔记本重新定义性能,简化开关机
电脑不用了怎么办?当然是关机啊,下次用到的时候再开机,这是很多人再熟悉不过的日常操作,可以省电,但是操作麻烦,每次重复开机、关机,还得等待几分钟的开机、桌面及应用加载时间。
对台式机来说,关机可能还有很多好处,但是对笔记本用户来说,频繁的开机、关机还会导致一个问题,那就是工作效率的降低,遇到紧急任务,还得等着电脑开机、载入程序才能进入工作状态,老板早就发飙了。
当然,Windows系统也早就设计了待机、休眠、睡眠等状态,比冷启动开机缩短时间,但也取决于笔记本的具体配置,经常会遇到休眠恢复缓慢甚至出现各种Bug的尴尬情况。
这就给当前的生产力笔记本提出了一个新的指标,那就是需要快速从休眠状态恢复到工作状态,笔记本需要保持这种合上盖子低功耗待命,打开电脑立刻恢复满血状态,迅速投入到工作中的能力。
加入瞬间唤醒要求:EVO认证笔记本重新定义性能
笔记本电脑的这种能力之前不被人熟悉,但在EVO认证中,Intel已经将它纳入了标准,而且是强制性要求,优先度很高。
具体来说,其中有如下几条值得注意:
- 电池供电时始终如一的响应速度;
- 1秒内从休眠状态唤醒;
- 在配备全高清显示屏的笔记本上实现9小时或更长的电池续航时间;
- 在配备全高清显示屏的笔记本上充电30分钟即可获得4小时或更长的电池续航时间。
从中可以看到,Intel对笔记本唤醒能力的要求是从全局来考虑的,不仅要求有1秒内唤醒的要求,同时还要兼顾续航、性能,哪怕是在笔记本用电池供电的时候也是如此,性能要始终如一。
十一代酷睿处理器升级:CPU性能大涨20% 能效还更高
在EVO认证的笔记本中,1秒内的唤醒能力都是必备的,而这主要是跟EVO笔记本全面使用十一代酷睿处理器有关,这也是EVO标准中的基础,从制程工艺到CPU架构、GPU等全面升级了。
十一代酷睿使用的是第二代10nm工艺,名为10nm SuperFin工艺,它实现了英特尔历史上最大幅度的节点内性能提升,除了10nm SuperFin工艺的进步,十一代酷睿还升级了全新的Willow Cove架构,它在此前10nm Ice Lake十代酷睿集成的Sunny Cove架构基础上深入强化而来,大幅提升频率、能效,重新设计缓存体系,再加上其他改进,可提供超越代间CPU性能的提高,此外还有尔控制流强制技术(Control Flow Enforcement Technology)以强化安全性。
在种种优化、改良之下,十一代酷睿的CPU频率大幅提升,从上代的3.9GHz提升到了4.8GHz,仅此一项就足以提升20%的CPU性能,同时能效还更高了。
十一代酷睿处理器在CPU性能及功耗上的改进,正是实现超快唤醒同时又保持低功耗的关键。在这样的双重进步下,笔记本电脑可以做到长时间不关机,待机休眠状态下功耗极低,而开盖之后,1秒内就可以唤醒系统,投入到工作中。
责编AJX
