ADMTV315: 移动电视片上接受机支持T-DMB/DA
新品快讯
29人已加入
移动电视片上接受机支持T-DMB/DAB/FM
ADMTV315是一款高集成度T-DMB/DAB接收机SoC(片上系统),支持三个频带(频带III,L-频带和FM)。该芯片在小尺寸的单一封装内集成了高性能的射频前端调谐器和OFDM(正交频分复用)解调器。零中频下变频射频前端包括低噪声放大器(LNA)、射频可编程增益放大器(RFPGA)、混频器、高分辨率的小数N分频锁相环(PLL)、片上低相位噪声压控振荡器(VCO)、基带可编程增益放大器(BB PGA)和自动截止频率调谐低通滤波器。ADMTV315的基带部分包括10-bit ADC、OFDM解调器和FEC/音频/数据解码器。该芯片支持I2C、I2S和SPI等多种串行接口,可以灵活地与外部设备进行连接。ADMTV315具有高灵敏度和宽动态范围,是T-DMB/DAB应用的最佳解决方案。它可满足VHF数字多媒体广播(T-DMB)和ETSI EN 300 401(欧洲DAB)标准中数据业务TTAS.KO-07.0024规范的要求。
The ADMTV315的附加特性如下:
  • 支持1,2,3和4传输模式
  • 支持数字频率控制和时序控制
  • 支持多通道同时接收
    - 最大64个子通道
    - 4路增强通道(T-DMB/ESM/EPM)
  • 支持多种AP(主接入点)接口
    - SRAM 基本并行接口(控制 +数据)
    - 串行接口(控制接口:I2C,数据接口:SPI)
    - PIP模式下的单SPI接口
  • 支持TII接收
  • 支持FM接收
  • 支持多路配置信息解码器自动设定
    - CIF记数器同步
    - 多路配置和重配置
    - 增强通道(T-DMB/EPM)
  • 支持全容量信道解码
  • 最少的外部元件
    -无需外部系统存储器
    - 包含bit级解交织存储器
    特性
    • 用于T-DMB/DAB/FM的射频调谐器和解调器SoC
    • 支持三个频带:频带III,L-频带和FM
    • 宽动态范围:-100dBm-0dBm @ 50Ω
    • 低功耗:90mW/100mW
    • 可选的参考时钟:16.384/19.2MHz
    • 核心电压为1.2V,输入/输出电压有1.8/2.8V两种选择
    • I/O具备电压可选择性
    • 支持JTAG I/O边界扫描
    • 完全兼容韩国T-DMB标准和ETSI
      300 401 物理层定义
    • 满足TTAS.KO-07.0024规范的要求
    • VHF数字多媒体广播数据业务
    • 支持ETSI EN 300 744 (204,188)外部编码
    移动电视
    功能框图ADMTV315
  • 打开APP阅读更多精彩内容
