辨别显示器画质显示好坏的方法
光电显示
1097人已加入
显示设备的天职就是让事物的色彩正确还原并显示出来,所以衡量显示器好坏的重要标准,就是画面显示的质量高低。
像摄影、影视后期、3D建模、广告,还有视觉设计等对画面色彩要求极高的行业,就会选择一台色彩精度更高、色域覆盖更广的专业显示器来保障工作产出的质量。
同时,还需要经常对显示器进行校色,让画面色彩时刻处于相对准确的显示状态。
如果不定期对显示器进行校色,显示器的色彩精度就会随着时间的变化而不断降低。
使用一台色彩偏差较大的显示器进行视觉方面的创作时,很可能出现作者思想、感情等信息无法触达观看者的情况。
就比如从事印刷行业的设计人员,在色差较大的显示器上完成整个设计流程后,作品印刷在实体纸张上完成最终交付的效果,与显示器上的呈现肯定会有所偏差。
而对于摄影剪辑行业来说,色彩的高精度也是十分重要。
在色差较大的显示器上进行图片调色,往往会出现肤色偏移、白色不够纯洁、蓝色发青等情况。
而经常进行校色的显示器可以为摄影师提供一个画面色彩精度较高的工作环境,让从业人员随时看到图片中正确的色彩以及高光和阴影的细节。
需要注意的是,不管高端的专业显示器还是平常的家用显示器都会遇到色彩衰减的现象,这是由于显示器的液晶面板使用了LED背光,长期处于高温状态就会出现亮度降低的情况。
而显示器中的滤色片、背光模组中的反光板等部件,也会随着时间的变化而渐渐老化,从而影响显示器的色彩表现,产生色彩精度衰减的情况。
只不过色彩精度要求较高的行业领域,色彩衰减所带来的负面影响被放大了数倍,所以更加受到重视。
那么,我们如何检测自己的显示器是否存在色彩衰减的现象呢?
这就要引入色彩精准度(△E、DeltaE值)了,这项显示器色彩参数可以很直观的表达显示面板颜色与标准颜色之间的偏色情况。
具体如何衡量,只需记住△E值越大,显示器的色彩偏差越大。反之,△E越小,色彩偏差越小,与物体本身的颜色越接近。
我们在测量△E值的时候,一般会进行48种颜色的比对测试,通过校色仪对显示器屏幕上所显示的颜色进行测量,并和标准颜色进行比对。
判定每个颜色的△E值,随后计算出显示器的平均△E值。通过这样计算出来的△E值较为准确,更能代表显示设备的素质。
一般来说,当平均△E值小于2的时候,人眼基本分辨不出色彩的差异,达到这个标准的显示设备就可以胜任摄影、影视后期等行业的工作需求了。
而平均△E值在2~3.2之间时,经过专业训练的人士才能分辨出来色彩差异,普通人在日常使用时无法察觉色彩的差异,目前大部分显示器在出厂时都能达到这个精准度。
如果△E值在3.2之上,那就需要对显示器进行校色工作了(PS:人眼对不同色彩的辨识度不同,这里取最小值来保障最佳视觉体验)
做一次专业、完整的显示器校色要有:显示设备暖屏热身、校色仪拾取画面色彩、标准色彩进行比对、配置ICC文件、二次拾取画面色彩并与标准色彩进行比对、输出校色结果,这几个步骤。
不难发现,想要对显示器进行校色,不仅操作的步骤多,而且每个步骤上所花费的时间也较多。
好在普通用户对于显示器的校色频率并不高,每年1~2次的校色频率,就能让日常娱乐所需要的色彩质量达标。
责编AJX
