光纤传感器与光电传感器之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
光纤传感器是一种放大器分离型的光电传感器,光纤传感器中也有对射型、回归反射型和扩散反射型。光纤传感器的功能与光电传感器有些类似,均可远距离检测物体是否存在。不同的是,光纤传感器的体型较光电传感器小,且光斑直径也比光电传感器的光斑小很多。此外,光纤传感器由光纤及光纤放大器组成,这使得它能适应更恶劣的环境,比如油污环、高温等。因为光纤的优点以及它的数字化显示、管理,是目前传感器发展的主流。
光电传感器是一种光学控制开关,可在指定位置实现自动开启闭合的设备。光电传感器具有感应距离远,便于调整感应距离,可实现非接触式检测等特点。因此在一些场景,光电传感器也经常被用于远距离检测物体是否存在。
光纤传感器的选型
(1)确定感应距离;需要配合放大器使用;
(2)工作类型:对射型光纤传感器、反射型光纤传感器、区域型光纤传感器;
(3)被检侧物体感应截面与光电传感器稳定工作状态时的光斑大小对比;光纤传感器具有检测光斑小的特点;
(4)输出形式,PNP/NPN;与PLC有关,欧洲地区以PNP为主,比如Siemens,亚洲地区以NPN为主,比如OMRON;
机械工程师选型主要关键词:感应距离、工作类型、光斑大小、PNP/NPN。
光电传感器的选型
(1)确定感应距离;光电传感器具有检测距离长的特点;
(2)确定工作类型:对射型光电传感器、反射型光电传感器、回归反射型光电传感器;
(3)被检测物体感应截面与光电传感器稳定工作状态时的光斑大小对比;
(5)接线方式,导向引出式/接插件式;接插件形式更利用维护跟换;
(6)其他:工作环境(是否需要防油防尘等)
光纤传感器的特点
1.检测距离长
2.对检测物体的限制少:以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在具有導磁性,它可对玻璃·塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。
3.响应时间短:光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
4.分辨率高:能通过先进技术使投光光束集中为小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
5.便于调整:在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
6.可实现颜色判别:通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
光电传感器的特点
1、检测距离长:与电感式接近传感器相比,可以获得很长的检测距离,例如:对射型传感器检测距离可达数十米,反射已从几厘米到几米,由于是非接触检测,所以不损伤被测物,也不受其影响。
2、检测对象广泛:因为是根据检测对象的反射和透光检测,所以不管是金属、即使是玻璃、橡胶、木材、液体等都可检测。
3、响应速度快:检测介质本身是高速的,不包含机械动作,因而可以获得非常高的检测速度。
4、分辨能力高:光是直线传播,且波长短,因而分辨率高,适用于微小物体和高精度位置检测。
5、容易取得规则的检测区:采用了透镜等光学系统,可以比较容易的聚光、扩散和折射,对应不同的检测对象和不同的使用环境,可以适当的选取具有某种检测区域的产品。
6、不受磁场和振动的影响:检测开关一般较多地安装在具有较强磁场和振动的场所,从本质上说,光电传感器受其影响很少,因而能够可靠的动作。
7、利用光的特性检测:可以做色标、形状特征的选择检测。
8、寿命长:由于是非接触检测,所以寿命长,特别是用发光二极管做为光源,控制输出采用无接点方式,寿命就更长。
fqj
