金属双张检测器的应用优势以及故障的分析
今日头条
1194人已加入
金属双张检测器是一种基于传感器的自动化行业自动上下料的双张问题的检测装置。该装置包含检测主机和传感器两部分,以主机为控制核心,传感器为检测装置。
一、使用金属双张检测的必要性
1、保证生产效率
比如印刷马口铁的企业都知道,马口铁的表面有一层保护油层,在这个印刷或涂料前的送料架送料环节很可能出现双张或多张马口铁片重叠的情况,这样就会造成套印不准,卡机,破坏橡胶布弹力,为了保证顺利生产,这个时候少不了这个安全功能的检测,那就是双张重叠检测及控制。
2、节省人力
在一些制盖的企业中,在冲压环节造成双盖重叠,或者冲盖卷圆环节,也会出现双盖重叠,这种盖当然是不能再流入到下一个环节当中,有的企业是靠人工去一个个检查分挑出来,这样既要增加用工量又会有看漏的情况,当然也是安装电子全自动的双盖重叠检测从而及时有效控制,用自动化代替人工操作从而节省部分人力资源。
3、避免材料浪费
材料浪费在每个企业的生产中都存在的事情,因为出现双张或双盖重叠而造成的材料浪费也是占据了不小的份额,所以安装双张检测就能避免了不必要的材料浪费损失。
4、保护昂贵的模具和设备
模具是机械设备中价格不菲的配件,一套模具往往都是几万到几十万不等,冲压机出现双张重叠冲压,很容易造成模具的损坏,所以安装双张检测就能在冲压前控制双层金属板继续冲压,避免造成模具的损坏。
5、保证产品质量
产品质量是企业永恒的主题,但成本和质量是企业核心竞争力最关键的两个因素,有效的成本控制能够降低企业的成本,提高竞争力,过硬的产品质量可以使企业获得极高的客户满意度,赢得客户的信任。
二、故障分析
1、上电无显示
(1)供电断路,断路。
2、无输入
(1)R、T端探测头的线路,掉、断、损;(2)安装检测使用不规范;
3、有输入,无输出
(1)输出端子松动,掉落;(2)接线方法不正确;(3)上位机程序不完整;(4)输出延时时间不够;(5)输出端子烧坏。
4、单张误报双张(双张漏报单张)
(1)学习错误,单张信号强于或近似等于双张信号;(2)实际过片错误,实际过片太靠近T端传感器;(3)R、T传感器损坏;(4)增大滤波时间;(5)加入动态学习调整。
当学习和实际检测时位置不能确保一致时,为防止单张误报双张,双张漏报单张。学习时将单张片尽量往片料中心检测,双张片料则需要向外移动,但一定要确保双张信号强于单张信号。
fqj
