6GHz:5G 持续成功的关键,大国产业博弈的焦点
作为移动通信技术发展的核心资源,频谱资源是宝贵而且稀缺的,频谱规划是产业的起点,也将在很大程度上决定产业的发展方向、节奏和格局。
随着 5G 网络的全球规模部署以及垂直行业应用的深入推进,如何寻找到更多的优质频谱资源,助力 5G 持续发展与成功,就成为了摆在产业链面前的难题。综合技术实现难度、网络部署成本、产业链成熟度等多个维度,6GHz 无疑是当前的最佳选择。
作为具有 700MHz~1200MHz 连续带宽的中频频谱,6GHz 将是提供广域大容量连接的最佳候选频段。而且,在中国的推动下,WCR-19 决定将 6GHz(6425-7125MHz)频段新增 IMT(5G 或 6G)使用标注,3GPP 6GHz 标准工作也在有序推进。
我们为什么要高度关注 6GHz 的划分与使用方式。因为,这不仅仅关乎 5G 技术与产业本身;在波诡云谲的政治环境下,6GHz 更是中美产业博弈的关键点。在全球 6GHz 大会上,23 家企业和组织联合发表声明:支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用,共同推进 WRC-23 6GHz IMT 频谱研究工作的开展,共同发展和构建端到端产业链。但其中,没有一家美国企业参与。
6GHz:5G 持续成功的关键
5G 的发展不仅需要大量的频谱资源,还需要高、中、低频协同工作。
随着 5G 商用步伐进一步加快,5G 新业务应用带动移动数据使用量飞速增长,增强型移动宽带业务和固定无线宽带业务以及智慧城市、工业制造等行业应用加速了移动数据使用量的激增。根据行业分析报告预计,到 2025 年部分领先市场每用户每月数据使用量将达到 150GB。
这无疑需要大量的无线电频谱作支撑。
单纯从频谱资源角度来看,低频频谱具有很强的穿透性,适合低成本广域覆盖,虽然运营商都在进行频谱重耕,释放更多频谱资源给 5G,但低频频谱依然是稀缺的,而且缺乏连续性的大带宽;高频频谱,也就是业界所说的毫米波,具有连续性大带宽,可支持超高速率,但网络建设与运维成本太高,产业链成熟度也不够。
中频频谱兼具两者优点,能够提供百兆赫兹量级的连续带宽,以及良好的网络覆盖,兼顾网络容量和覆盖范围的性能要求,并且还能大幅节约建网成本。6GHz 作为具有 700MHz~1200MHz 连续带宽中频频谱,将是提供广域大容量连接的最佳候选频段。
事实胜于雄辩,我国主导的 3.5GHz 与 2.6GHz 5G 网络建设与生态活力,远远超过了具有 5G 先发优势的美国,而美国主流运营商在初期选择的技术路径正是毫米波。
6GHz:大国产业博弈的焦点
在中国的推动下,2019 年世界无线电通信大会(WCR-19)决定将 6GHz(6425-7125MHz)频段新增 IMT 使用标注,列入 2023 年世界无线电通信大会(WRC-23)1.2 议题。
但有些国家并不买账。在今年,美国 FCC 投票通过提案,该提案将开放整个 6GHz 频段供未经许可的用户使用。FCC 官员们表示,此举将有助于满足快速增长的 Wi-Fi 服务需求。提案提及的 6Ghz 频率,包括 5925Mhz-7125Mhz 这整整 1200Mhz 的无线频率资源。
对于 FCC 的举动,我们并不难理解。在 IMT 产业发展历程中,美国的路是越走越窄。在 2G/3G 时代,美国在全球主推 CDMA 标准,甚至成立了 3GPP。但由于各种原因,CDMA 在与 GSM/WCDMA 竞争中处于劣势,只在美国、中国、韩国、日本等个别运营商有所运营,后来这些运营商都转向了 LTE;在 B3G 时代,美国开始主推 WiMAX 技术,在当时被戏称为 “3G 标准、3.5GHz 性能、4G 核心技术”,结果也不外如是,败给了同为 TDD 技术的 TD-LTE。几轮折腾下来,美国国内 IMT 产业链开始凋零,特别是在移动通信系统设备领域,几乎没有拿的出手的公司了。所以,在面对华为 5G 全球攻势时,只能通过肮脏的政治手段来扼杀。
虽然在 IMT 领域颓势尽显,但在 Wi-Fi 领域,美国依然保持着强势地位。全球最大的几家 Wi-Fi 芯片供应商都在美国,掌握标准与技术话语权的企业也是这几家。如果能够通过频谱划分与使用方式上,引导更多的国家向 Wi-Fi 生态倾斜,这无疑是对 IMT 的 “釜底抽薪”。
反观我国,在 5G 产业发展初期,在全球率先明确了中频频谱的策略。在 5G 正式商用一周年以来,我国建成全球最大的 5G 网络,累计建成 5G 基站 71.8 万个,推动共建共享 5G 基站 33 万个;5G 用户超过 2 亿,仅以中国移动为例,就超过 1.3 亿。
在全球 6GHz 大会上,当 GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、ETNO(欧洲电信网络运营商协会)、ECTA(欧洲竞争电信协会)、Elisa、Etisalat、Telia、西班牙电信、法电集团、中国移动、中国电信、中国联通、大唐移动、OPPO、STC、vivo、Zain、小米、联想、展锐等 23 家企业和组织联合发表声明:支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用,共同推进 WRC-23 6GHz IMT 频谱研究工作的开展,共同发展和构建端到端产业链。没有一家我们所熟悉的美国企业参与在内。所以,当有人说,技术没有国界的时候,是有些可笑!
6GHz:团结一切可以团结的力量
从 IMT 产业的发展历程中,我们可以发现,技术并不是最终能够取得成功的唯一要素,甚至不是决定性要素。决定性要素是全球统一的标准,只有规模效应才能释放技术与产业红利。
IMT 作为提供宽带无线连接的有效途径,从 2G 时代的移动电话,到 3G 时代的移动互联网,到 4G 时代的移动宽带互联,再到当今的 5G 时代,目前已经覆盖人口 60 多亿,并对全球经济增长和社会发展做出重要贡献。5G 作为新一代移动通信技术,可持续提升个人移动宽带体验,并与云、计算和 AI 技术共同促进行业数字化,促进全球经济的增长。
5G 的持续成功,离不开持续不断的优质频谱供应,而 6GHz 是首选优选。在 6GHz 的划分和使用方式上,我们应该团结一切可以团结的力量,促进 6GHz 移动产业链的快速、有序和健康发展,构建统一的 5G 终端、芯片、网络、仪表等端到端产业链,以实现全球频谱协同,无缝的全球漫游和规模经济共享。
责任编辑:PSY
