一种可以让位移测控变得简单而精准的设备
今日头条
1191人已加入
磁栅尺的由来
磁栅尺是由捷克人于1958年~19599年研制成第一台用于测量齿轮与机床传动链精度的TMO系列磁栅式测量仪开始的。最初的磁栅主要被用作于圆分度测尺,且只能在动态(匀速运动)的情况下,用于模拟电子系统进行检测。由于实际工程应用中,直线位移测量往往比角度和圆分度测量应用更广,所以继圆形磁栅之后,又发展了直线磁栅,也就是我们现在所说的磁尺。
虽然捷克是最早发展磁栅尺的国家,但却并没有取得较大的发展。60年代初,以SONY公司为代表的一批日本公司,在直线磁栅的刻录,调制式读出磁头和检测系统研制以及工业应用方面都进行了系统而深入的研究,把磁栅检测技术提高到一个新的水平。磁栅尺读数头制作方法与磁带录音技术相似。磁栅尺录磁——通过录磁头在磁性尺上录制出间隔严格相等的磁波。磁栅尺上相邻栅波的间隔距离称为磁栅的波长,又称为磁栅的节距或者栅距。
磁栅尺的尺体可由满足一定要求的硬磁合金制成。也可由表面镀上一层硬磁合金的磁性材料制成。对制成磁栅尺的硬磁合金磁性材料的性能应有如下要求:
1)良好的磁性能,材料应具有较大的剩磁和矫顽力,即材料的磁滞回线应较胖大。
2)良好的磁均匀性,材料的磁性能越均匀越好,以保证录磁后的剩磁幅值相等,否则将影响磁栅的精度。
3)良好的磁稳定性,材料录磁后的剩磁强度应不会有随着时间的延伸而很快减弱的性能。
4)良好的力学性能,材料应具有较高的机械强度、硬度和耐磨度,易于机械加工及不易受外界温度和湿度变化。
5)一定的频率特性,能保证在一定的剩磁强度的要求下录上所需频率(波长)的磁波。常用的硬磁合金是Cu-Ni-Fe合金或Fe-Cr-Co合金;常用的磁性镀层的成分是Ni、Co、P 。用途:磁栅尺以经济,使用寿命长,高效率的特点。长度在2米以上性价比优势愈加明显,并且长度越长优势越明显,磁栅尺的量程可达40米。特别适用于耐水耐油污耐粉尘耐震动性等恶劣环境。
阿童木MRR系列磁栅尺读数头
性能特点:
1.高可靠性:采用全金属外壳设计,全进口高柔耐磨屏蔽电缆,抗干扰软硬件电路设计;
2.高精度:分辨率精度可选:1um,5um,10um亦可按客户要求定制;被测量装置平行安装,无机械转换误差;
3.高环境适应性:能耐受油污,液体,灰尘,振动等复杂的工作环境
4.价格:阿童木生产的磁栅尺销售价格与光栅、球栅相比会更加亲民,品质过硬,安装可选设备很多,应用广泛;
5.安装简单:采用差分或单端脉冲输出信号,产品外观小巧而精致,方便小空间安装,但安装表面/检测轨道必须平整,因为弯曲或凸起都将造成检测不准确。
磁栅尺读数头已应用于各行业各种设备。磁栅尺MRR系列适用于3C/非标电子设备行业,玻璃设备行业,钣金机械行业以及金属加工行业等,适用设备:直线电机,半导体,液晶、折弯机,油压机,数控机床等等。
fqj
