电磁加热器温度可以达到多高_温度上不去怎么办
电子常识
2687人已加入
  电磁加热器温度可以达到多高
  电磁加热器温度可以达到多高取决于受热物体的材料。对于铁的加热体,电磁加热器可以加热到500到600度以上。如果功率不明显,功率小可以加热到500度以上,但功率大时加热速度快,小功率时加热速度慢。如果它是一台大机器,它配备了大功率的电磁加热器,如果它是一台小型的机器,它就配备了低功率的电磁加热器。因为加热的速度直接影响到生产的过程和速度,所以一般情况下最好有更高的功率,这样加热的速度就会更快。
  那为什么铁不能加热到600度呢?这是因为铁达到600度时达到临具点,会消磁的,当铁丢失时,如果主机没有保护电路,那是危险的。如果加热的物体是石墨钢罐,最高温度可以加热到1000度以上。
  电磁加热器温度上不去怎么办
  有一些用户在买回电磁加热器回去装置的时候,发现温度加不上了,不知道怎么办?今天小编给大家整理了两点如下:
  1、小功率的电磁加热器:安装电磁加热器后有些机器温度总是差一点。当把功率功率调节大还是这样。这是由于原来机器中的温控制器输出的PID运算方法引起的,启动信号很短,有些短到1-5秒以内,电磁加热器都还没有来得及开始工作,就又断了。所以电磁加热器大多数时间处理停止状态,没有加热。这时我们可以调节机器中的断开延时工作时间,详细的方法使用说明书上也有,调节为8-15秒,默认为0秒,一般为8秒钟就可以实现没有温差了,但是得注意哦,不要调节到太大,否则温度可能会超的。
  2、大功率的电磁加热器 ,安装电磁加热器后,温度总达不到。电磁加热器也一直工作,电流也正常,但温度总上不去。一般情况是功率不够大。可以加大实际功率来实现。要是确定实际功率不小了,这是由炮筒的材料引起的,不同材质的在不同的工作频率时吸收热量也不同。应该尝试增加谐振电容容量,让Q值增加,提高线圈高频电流。可以使炮筒内外温度均匀来达到提高炮筒的温度。条件允话的话,可以换掉炮筒试试。
  以上就是小编整理的电磁加热器温度不达标的应对方法 。还有我们平时在使用电磁加热器时候做好日常维护,也会增加它的寿命。主机要定期除尘,一般1个月除一次,可用软毛刷或高压气枪除尘,以保证仪器内部良好的通风环境。
责任编辑:YYX
