AMD Ryzen处理器的所有者已经可以大大改善游戏的性能
  尽管计算机获得了最佳版本的《赛博朋克2077》,但始终存在改进的空间。由于有了一个非官方的补丁,AMD Ryzen处理器的所有者已经可以大大改善游戏的性能。
  根据Reddit上的一系列帖子,问题在于CD Projekt Red游戏不完全支持SMT(同时多线程,即跨多个CPU线程的任务分配),并且这导致未使用处理器整体而言,使许多内核/线程处于空闲状态或使用率较低。在Intel处理器上,似乎没有问题。
  尽管该补丁程序可靠且无病毒,但值得注意的是该更新不是官方的,并且在文件损坏的情况下,您可能需要重新安装游戏。也就是说,只需下载HxD十六进制编辑器即可上手。建议先备份所有文件,然后继续!
  安装完所有内容后,您需要将Cyber​​punk2077.exe可执行文件拖到HxD上,按Ctrl + F,然后访问十六进制值列(或英语中的十六进制值)。搜索“ 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08”,然后复制:“ EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08” –不带引号。
  最后,右键单击它们,然后按“粘贴插入”进行切换。将所做的更改保存到顶部栏,然后照常重新启动游戏。
  责任编辑:lq
