电磁加热器的辐射有多大?
电子常识
2689人已加入
  电磁加热器的辐射有多大?
  随着国家环保加热方案的提出,电磁加热器作为环保加热方式的首选,在工业领域和民用设备中应用广泛。不过因为电磁加热器在使用时存在一定的辐射,很多消费者都担心电磁加热器辐射对人体有危害,为了解决消费者的这个疑虑,下面就来为大家介绍。
  电磁加热器存在辐射,但它的辐射绝对对人体无害,电磁感应加热器的辐射量是手机的1/60,和40瓦的日光灯差不多,根本无害;所以说有磁力线辐射并不就都是对人体有害。
  电磁感应加热采用磁场感应电流的加热原理,通过电子线路板组成部分长产生交变磁场、当线圈绕在含铁质料筒表面时,料筒即切割狡辩磁力线而在料筒表面金属部分产生交变的电流,交变的电流使料筒分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,使用时会产生一定的辐射。那么,频率在哪些范围的电磁波才对人有害呢?
  1、电场从1.4MHz左右~300MHz的频率范围内所产生的电场,其电场强度超过1mv/m,即对人体有害,强度愈强伤害愈大,而若强度一样,则27MHz左右至300MHz的电场伤害最大,到1.4MHz以下电场的伤害问题,也一样微不足道。又电场与磁场单独存在时,不会像电磁波有向外放射行进的现像,只在其强度范围内有摇摆的波动而已。
  2、电磁波则90MHz到300MHz的电磁波伤害最大,300MHz以上愈靠近12000MHz,其伤害程度愈小,故由此得知,大哥大之频率900MH及1800MHz,皆在有害范围内。至于工业加热电磁机芯,频率为20~40KHz,属于正常音频信号(20~40kHz范围),对人体无损。所以请消费者放心使用电磁加热器。
  电磁加热器使用注意事项
  1、在使用过程中,不要轻易拆除电磁加热器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。
  2、要定期清理散热器,保证电磁加热器通风良好。
  3、在使用普能电磁加热器时,应先按说明书绕好线圈并检查无误后再接通电源。
  4、在保养清洗电磁加热器前必须切断电磁加热器的电源。清洁宜春电磁感应加热器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
  5、不要将普能电磁加热器安装在潮湿的环境中,防止水蒸汽进入电箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。
  6、要经常检查普能电磁加热器的进风口及散热风扇,防止进风口处堵塞或散热风扇卡死,避免因过热停机保护。
责任编辑:YYX
