中兴通讯助力5G+智能电网应用示范区建设
  近日,中兴通讯成功推出基于PRB硬切片和确定性网络分级业务保障调度的5G+智能电网创新方案,并率先完成和现网切片管理平台的对接拉通,为最终实现南方电网业务运营平台一键式部署奠定了基础。
  2019年开始,广州移动、南方电网和中兴通讯在广州南沙共同建立了业界首个且最大规模的5G智能电网应用示范网,目前已有应用场景54个,陆续完成上线业务14个,包括微秒级高精度授时、毫秒级差动保护、配电网同步相量测量(PMU)、配电自动化、两栖带电作业机器人巡检等,业务场景数量及验证进度均领跑行业,为5G在电力行业规模应用提供了有力的参考。
  电网智能化改造是落实国家能源战略的重要一环,加强5G和电网的融合,打造基于5G的智能电力通信网是当前5G新基建的一个重要推进方向。但是由于电网业务种类众多、技术指标要求差异巨大、网络及业务安全要求超高等原因,需要我们在常规5G公网设计的基础上,针对电力业务特别需求进行针对性的方案创新,来有效解决电力业务在5G公网规模商用承载的系列问题。中兴通讯近年来持续发力5G垂直行业应用方案创新,本次针对5G网络服务电力专网领域相关问题,联合广州移动和南方电网共同攻关,成功推出基于5G公网的5G+智能电网解决方案。
  中兴通讯5G+智能电网率先实现了两方面创新,一方面是引入了PRB硬切片技术,通过空口PRB资源预留的方式来为电力生产类业务分区预留一定的空口资源,既可以有效保障生产类业务得到及时的响应,又可加强系统安全性。PRB硬切片为解决电力生产域高安全类业务的5G公网承载提供了基础技术保障。
  另一方面是针对电力多业务分区和各分区内存在多种不同网络性能指标要求的业务的现实情况,中兴通讯创新性提出根据电力业务特性要求的动态调度机制。如系统按照电力业务时延特性设计了20ms、50ms和100ms以上三个业务时延级别,按照业务可靠性要求设计了99.9%、99.99%和99.999%三个可靠性级别,按照业务带宽要求设计了DL 100Mbps@20ms、UL 20Mbps和UL 50Mbps以上三个级别。
  然后针对上述业务分级设计端对端动态资源调度机制,如对于20ms时延&99.999%可靠性极高要求的差动保护等业务,提供特殊的物理层和MAC层空口调度策略保障;对于50ms时延@100Mbps的生产区业务和大网共享管理区业务,强化了时延控制和优先级保障;对单纯99.999%高可靠性的业务,强化了保障的同时的并发调度能力。
  通过上述动态调度方案,很好地解决了同一网络甚至同一切片环境下多个技术特性差异巨大的业务也能完美共存的现实问题。
  目前,广州移动、南方电网和中兴通讯三方已联合完成南沙5G智能电网综合试验区100+站点建设,按照三方制定的5G+数字电网推进计划,将在2020年底完成业务场景验证,到2021年将完成54类电网业务,梳理5G垂直行业商用标杆示范,并形成标准可推广的商业模式,为5G+智能电网全面商用奠定基础。
  原文标题:中兴通讯助力业界最大规模5G+智能电网应用示范区建设
  文章出处:【微信公众号:中兴手机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
