电磁加热器的应用_电磁加热器的安装
电子常识
2687人已加入
  电磁加热器的应用
  1、塑料橡胶行业,如:塑料用吹膜机、拉丝机、注塑机,造粒机,橡胶用挤出机、硫化机、电缆生产挤出机等。
  2、医药化工行业,如:医药专用输液袋、塑料器材生产线,化工行业液体加热输送管道等等。
  3、能源、食品行业,如:原油输送管道的加热;食品机械,如:超货机等需要电加热的设备。
  4、大功率商用电磁灶机芯。
  5、建材行业,如:燃气管生产线、塑料管材生产线、PE塑料硬质平网、土工网机组、自动中空成型机、PE蜂窝板生产线、单双壁波纹管挤出生产线、复合气垫膜机组、PVC硬管、芯层发泡管生产线、PP挤出透明片材生产线、挤出聚苯乙烯发泡管材、PE缠绕膜机组。
  6、印刷设备里的干燥加热。
  7、其它类似行业加热。电磁加热器的前景
  当前世界经济不景气,企业生存压力大,而塑胶行业竞争激烈。降低生产成本,提高产品的竞争力,是每个企业面临的一个核心问题,而电费在塑胶行业生产成本中占有很大比例,塑料企业对于节省电费,降低生产成本自然非常关心。采用电磁加热方式对于塑料机械来说,可以有明显的节电效果,而且最少可达到30%,有些原来热效率不高的机械更是可达到80%,也正是鉴于这一点,引起全国范围塑料企业和行业人士的关注。
  电磁加热器的安装步骤
  电磁加热器的安装及调试:电磁加热器的安装及调试比较简单
  1、改造之前,先把设备接线情况理一下,拍照,做记号(以备恢复原状)
  2、确定控制板或电柜安装位置,以便于确定高温线引线长度。一定要跟工厂电工或领班交流,确认。
  3、拆线圈测量功率, 数据要准。 来确定安装功率。可以结合工厂电工,这也要拍照,留原始记录
  4、量炮筒周长, 确定保温棉尺寸,黄蜡板尺寸,黄蜡板预留探头孔,孔尺寸要准,确定每个温区长度,固定
  5、确定高温线长度,绕制。 要求美观。整齐。包括间距大小控制, 松紧控制。 绕完后测量电感量大小。 注意仪表量程
  6、接线。确认以前断路器电流表量程,过小要换掉。先分别测试,测电压,电流是否正常。有问题一一解决, 没问题后在整机测试
  7、 整理,清理现场。要求利索整洁。
  为保证原设备改用电磁加热圈后原生产工艺不变,原操作程序不变,在设计时针对两种加热方式性能上的差别,电磁加热器已降低约 30% 功率使用,并且在电磁加热控制器上设计了功率调整及功率保护功能。所以调试过程相当简单,用户可按说明自行调试。
  电磁加热器的日常护理
  关于电磁加热器的使用寿命逐步受到大家的关注。电磁加热控制器使用寿命一般平均在三到五年,但是它的使用寿命和几个因素有很大的关系。
  1.产品是否正确安装 。每一款电磁加热器及电磁加热圈所要求的保温棉的厚道,绕线的粗细长度,电感值,输入电流值都是不同的,一定要按照厂家出厂时安装说明书为标准。以及每一台电磁加热控制板之间的线圈组间隔间距在10cm以上也是非常重要的,因为靠的太近会相互影响。只有电磁加热器安装在正常参数范围内才能保证的长期稳定工作。
  2.车间的环境包括粉尘,灰尘,潮湿度有关。一般来讲粉尘灰尘越大,对电磁加热控制主板越不利。如果是粉尘灰尘比较大的情况下,需要定期清理电磁加热器上的风扇,风冷电磁加热器主要是散热,室内通风要好,避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。
  3.产品的质量也有很大关系。如果是已经按说明书上的参数来安装,车间粉尘灰尘也不大的情况下电磁加热器还是经常出故障,那么这就是质量方面的问题了。不排除有的厂家为了降低成本而采用便宜的元器件来做导致产品质量不稳定而经常出现故障,另外一个原因就是虽然用的元器件是好的,但本身电路板设计不合理也会导致易出现故障。如果是质量问题导致的,建议可以换一家了。
  4.对产品的爱护程度。对于车间灰尘粉尘比较大的用户,应该定期用毛刷刷一下电磁加热器上的风扇,与电磁加热线圈上的粉尘,对于线圈不用有重物压住,或割破,不要经常有水溅到线圈上或电磁感应加热器上。更不要将电磁加热器暴露在露天环境下,因为露天环境如果遇到下雨天肯定就要淋湿,在未干的情况下开机就会导致坏掉。或者露天环境早晨雨露较多,导致电路板潮湿,未干的情况下开机也会导致里面的线路短路。
责任编辑:YYX
