电磁加热器常见故障及解决
电子常识
2689人已加入
  电磁加热器常见故障及解决
  1、IGBT温度传感器异常
  本控制器IGBT温度采样选用了NTC热敏电阻。当控制器检测到传感器开、短路时,显示窗1会显示“E3”并闪烁,“温度”指示灯会闪烁提示,蜂鸣音每5秒短响3次。
  解决方法:
  (1)出现传感器异常后请先将传感器引线主板上拔下,再用万用表测量其阻值,常温25℃时阻值应约为10K,否则传感器已损坏。
  (2)如传感器正常,再检测传感器引线是否与CN3连接正常。C36、R16是否开、短路。
  (3)检测U5第16脚是否连接正常。
  2、过流
  当电流大于120A时,控制器会自动检测,如果连续三次检测均大于120A时显示窗1会显示“E2”并闪烁,“过流”指示灯会闪烁提示,蜂鸣音每5秒短响2次。
  解决方法:
  (1)请确认线圈电感是否偏离正常的设计参数。
  (2)检测R30是否变质。
  (3)可考虑U5是否损坏。
  (4)这种情况通常与线圈参数不合适有很大关系!
  3、线圈短路
  本控制器具有线圈短路检测功能,通过对IGBT 模块UCE饱合压降检测来保护因线圈短路引起的IGBT损坏。本控制器连续三次检测UCE超过设定值 ,则会关闭输出。显示窗1会显示“E4”并闪烁,“短路”指示灯会闪烁提示,蜂鸣音每5秒短响4次。
  解决方法:
  (1)检查线圈是是否有漏电、短路或电感量太小。
  (2)检测主板与IGBT连线是否开路。
  (3)检测D10、D11、D12、D13、ZD1、ZD2、ZD3、ZD4、R29、R26、R27、R28等元件是否开路或变值。
  (4)检测光耦U1、U2、U3、U4是否损坏。
  (5)检测U5第19脚是否为高电平,否则U5已损坏。
  4、当电流小于5A时,控制器会自动检测,如果连续超过三次检测均小于5A时显示窗1会显示“E1”并闪烁,“电流小”指示灯会闪烁提示,蜂鸣音每5秒短响一次。
  解决方法:
  (1)确认线圈是否已正确连接。
  (2)检测与低频互感器相连的相线是否正常。
  (3)检测低频互感器是否开、短路。
  (4)检测CN7连接是否正常。
  (5)检测C39、DB1、R30、C41、R19、C40、C42、是否短路。
  (6)检测DB1、R20、R18是否开路。
  (7)检测U5第18脚是否接触良好。
  电磁加热器故障必须知道的三种方法
  凭借稳定和节能性,许多企业采用了电磁加热器,这是明智的选择,但在使用过程中电磁加热器难免会出现小故障,这时候如何去解决呢?电磁加热器厂家普能电气将为用户提供三种解决方法,值得用户收藏。
  1.通过故障代码自行解决
  正规生产厂家的电磁加热设备如果出现故障都会有相应的故障代码显示,可以让用户一目了然。出现问题该就可以根据使用说明书上面的故障代码表找相应的解决方法。当然,这需要用户具备一定的专业常识,就可以采用必要的措施自行解决。
  2.通过售后服务解决
  一般正规电磁加热器厂家是免费保修一年的,自行解决不了的话,就应该积极与生产厂家或经销商联系,通过厂家的售后服务来解决。好的生产厂家都提供优质的售后服务,能够迅速帮用户解决问题。
  3.过保修期,售后服务解决
  还有一种就是电磁加热器的保修期已过后而出现了故障,这种的话你到当时售卖的电磁加热器厂家帮你维修,一般合理收取维修费用(正规厂家不会乱收费的)。
责任编辑:YYX
