ASML官宣:光刻机技术迎来新突破
ASML公司
在半导体芯片领域,全球有很多公司都可以被称之为巨头,例如台积电、高通和华为等;但是在***市场,全世界只有一个公认的霸主,它就是来自于荷兰的AMSL公司,EUV***的缔造者,各大芯片代工厂背后的核心支持力量!
***和芯片的关系相信大家都已经非常清楚了,作为芯片制造过程中不可缺少的关键设备,***对于任何一家芯片厂商而言,都具有重要的意义。尤其是负责生产芯片的代工厂,它们一旦失去***,所有业务都无法正常进行。
因此,ASML可以说是整个芯片产业链最上游的公司,它的一举一动会影响到所有的下游企业。举个简单的例子,别看台积电身为全球第一大芯片代工厂,拥有很多强大的客户,但它本身也是ASML的客户之一,每年都需要ASML的***供应。
台积电之所以能量产7nm甚至是5nm芯片,就是因为进购了多台ASML的EUV***,这是目前人类能造出来的最精密的设备,核心技术只掌握在ASML手里。之前我们国内也想要向ASML购买EUV***,但碍于各种协议一直没能如愿以偿。
从这种情况中不难看出,ASML的重要性比人们想象中还要高,它的***产品在全球范围内都深受欢迎。虽然一台***的价格很贵,但是由于数量稀少,ASML的***经常会出现供不应求的情况,有时候有钱都不一定能买得到!
***技术再上一层楼
而且更重要的是,ASML的***一直在向前进步,不然芯片的制程工艺也不会提升得这么快。据了解,近日ASML正式官宣,***技术再上一层楼,新一代的NA EUV***已经完成了设计过程,预计2022年就会投入使用!
据ASML方面表示,全新的EUV***的精度最高可达到1nm,堪称最顶尖的核心技术!这意味着只要新一代EUV***成功生产出来,那么各大芯片代工厂就有机会迈入1nm时代,这是碳基芯片的极限,也是半导体产业的巅峰。
所以说,ASML正式官宣的消息让整个芯片行业都发生了震动,如果一切都按照计划进行,等到ASML的1nm***登场,全球的科技水平都会迎来质的飞跃。而对于那些芯片代工厂而言,ASML的新一代***是必须要抓住的机会,这关乎它们以后的发展。
台积电高兴不起来
其中特别是台积电,它要想保持住自己的地位,就必须继续与AMSL建立深度的合作。然而值得注意的是,虽然ASML的技术突破对半导体行业是一个好消息,但台积电却高兴不起来,因为这完全出乎它的意料。
除此之外,还有两个方面的原因,足以证明ASML的***取得进展,并不意味着台积电一定能享受到顶尖的技术。
第一个方面在于台积电的竞争对手三星也在积极寻求和ASML的合作,希望能购买到更多的高端***,以提高自己的芯片制造水平。据消息称,前段时间三星会长李在镕亲自前往ASML公司商谈合作事宜,二者之间的关系比以前更加密切了。
虽然台积电一直都是全球第一,但是三星的实力也不可小觑,如果ASML能倾力支持,那么未来三星也不是没有可能超越台积电。而且在建立合作之后,三星也有机会得到ASML最先进的技术,这对于台积电而言自然不是什么好消息。
第二个方面是AMSL的1nm***的价格非常高,就算是台积电,也无法支撑多买几台。据悉,ASML将1nm***的起售价定到了30亿元每台,比现有的EUV***贵了一倍还不止,这个价格肯定不是一般的公司能负担得起的!
由此可见,在这两个因素的影响下,台积电确实高兴不起来。但可以确定的是,就算价格再高,台积电也会向ASML购买,因为它不可能眼睁睁地看着自己被对手超越。
       责任编辑:tzh
