用蜡烛检查电气接点发热
设计测试
64人已加入
用蜡烛检查电气接点发热
低压电气设备中有许多接点,如母线接头、馈线端子等。这些部位因通过的电流较大,螺丝稍有松动,就会造成接触不良,使接点温度升高,严重发热时将会酿成事故,因此,及早发现这些隐患是非常重要的。
用蜡烛检查各种连接接点是否发热,既简单又安全。方法是这样的:找一段长度大于10cm的蜡烛,用手指捏住蜡烛一端,将另一端触及电气接点处。若待检查的接点温度正常,蜡烛则不会熔化;如果温度过高,蜡烛即会熔化。因此,可根据蜡烛熔化的快慢来判断电气接点温度的高低。
必须指出的是,此法仅限与380V以内的线路、电器上使用,不得在高压线路是那个徒手检查接点温度。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蜡烛
