OPPO Reno5 Pro续航能力测评
测量仪表
1529人已加入
一、OPPO Reno5 Pro智能手机基本介绍
OPPO Reno5 Pro 搭载了天玑 1000 + 处理器,内置 4350mAh 电池,均支持 65W 超级闪充,采用了 6.55 寸屏,双曲面柔性打孔屏,同样支持 90Hz 高刷、180Hz 采样率。
OPPO Reno5 Pro手机首次搭载OPPO fdf全维人像视频技术系统,AI焕实现更自然、更精细的人像美化。
AI焕视频美妆官方强调,通过AI检测,可以在脸上标注出296个特征,时刻保持均衡的面部轮廓和自然的五官在镜头前。
二、OPPO Reno5 Pro智能手机测评
通过上面对OPPO Reno5 Pro智能手机的简单介绍,想必大家对OPPO Reno5 Pro智能手机已有初步认识。下面,小编即将开始对OPPO Reno5 Pro智能手机进行充电、续航能力测评。
(一)OPPO Reno5 Pro续航能力测评
Reno5 Pro在坚持与前作相当的轻薄机身的同,时塞进了一块4350mAh的大电池,接下来通过我们的测试来了解一下它的续航情况如何。
清空后台,关闭蓝牙、关闭GPS,开启Wi-Fi,小编使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。根据所监测到的电流数据,可以预估该机在测试条件下有可能保持12个小时左右的视频续航。
(二)OPPO Reno5 Pro充电速度测评
Reno5Pro搭载了功率高达65W的Super VOOC 2.0,那么实际充电的效果究竟如何?我们利用手头的这台机器做了一下测试。
从电量16%到电量达到97%,耗时25分钟。初始10分钟就充入了多达45%的电量,Super VOOC 2.0名不虚传。
在这样的情况下,作为用户的我已经不再在意OPPO Reno5 Pro的本身续航,毕竟在关键时刻只需要随便找到一个插座,充上10分钟就可以回上近半电量,结束了过去忧心忡忡地带充电宝或者为手机留固定充电时间的习惯。
OPPO Reno介绍:
OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”,由此开启探索和引领至美科技之旅。今天,OPPO凭借以Find和R系列手机为核心的智能终端产品,以及OPPO+等互联网服务,让全球消费者尽享至美科技。
OPPO Reno是2019年3月11号OPPO官方宣布的全新系列,发布会时间为2019年4月10日。
OPPO Reno系列最大的亮点就是其将搭载OPPO 10倍混合光学变焦技术。
通过上面对OPPO Reno5 Pro智能手机的简单介绍,想必大家对OPPO Reno5 Pro智能手机已有初步认识。下面,小编即将开始对OPPO Reno5 Pro智能手机进行常规性能测评。
此次OPPO Reno5 Pro所搭载的是旗舰定位的联发科天玑1000+,相比较前代作品采用的骁龙765G在性能方面实现全面跃升。
天玑1000+集成了四个Cortex-A77大核心、四个Cortex-A55小核心,频率分别为2.6GHz、2.0GHz,其中A77的性能相比A76提高了20%。
按照Geekbench 5的衡量标准,天玑1000+单核表现介于骁龙765G与骁龙865之间,比骁龙765G多23%,只比骁龙865低14%。多核心方面,中端芯与旗舰芯之间泾渭分明,骁龙765G以33%的差距落在天玑1000+之后,而天玑1000+与骁龙865的差距仅12%。
根据Geekbench 5的评价体系,无论是体现绝对性能的单核心,还是到了考验调度配合的多核心测试,天玑1000+都与骁龙865一样,同属旗舰阵营。
GPU方面天玑1000+集成9个Mali-G77核心,性能相比G76提升达40%,支持90帧的吃鸡游戏和120帧的赛车游戏。Mali-G77 GPU,采用了全新架构Valhall,居于当前的移动GPU第一梯队。
就GFXBench对于GPU图形计算能力的测试成绩总体来看,天玑1000 +做到了与骁龙865极度接近(5%~12%的微小差距)。
三、天玑1000+ 介绍
为增进大家对OPPO Reno5 Pro的了解,本文将对OPPO Reno5 Pro采用的天玑 1000+ 处理器加以介绍。
天玑1000+ 是MediaTek的5G旗舰级手机芯片,采用台积电7nm工艺制造,支持2G/3G/4G/5G多制式,支持 5G 双载波聚合(2CC CA),支持Sub-6GHz频段,支持4.7Gbps的下行速度,同时5G信号覆盖增加30%,5G+5G双卡双待,提供跨网络无缝连接和高速传输。
搭载芯片级MiraVision画质引擎,4K视频实时逐帧调优,天玑1000+集成9个Arm Mali-G77 GPU 图形核心,支持高达144Hz刷新率、Full HD+分辨率屏幕;支持AI场景画质优化(AI-PQ)、HDR10+、视频HDR增强(SDR-HDR)、及阳光屏(SmartScreen )技术。
       责任编辑:pj
