硬盘
硬盘是我们日常工作不能缺少的部件,它是电脑中比较重要的部分,很多朋友对硬盘的工作原理不是很了解,今天就给大家具体介绍下硬盘的工作原理是什么?硬盘的读写是怎样的。
硬盘的工作原理是什么?
首先,磁头和数据区是不会有接触的,所以不存在磨损的问题。
其次,一开机硬盘就处于旋转状态,主轴电机的旋转可以达到4500或者7200转每分钟,这和你是否使用FLASHGET或者ED都没有关系,只要一通电,它们就在转。它们的磨损也和软件无关。
再次,寻道电机控制下的磁头的运动,是左右来回移动的,而且幅度很小,从盘片的最内层(着陆区)启动,慢慢移动到最外层,再慢慢移动回来,一个磁道再到另一个磁道来寻找数据。不会有什么大规模跳跃的(又不是青蛙)。所以它的磨损也是可以忽略不记的。
计算机硬盘的读写
当硬盘驱动器加电后,利用控制电路进行初始化工作,初始化完成后主轴电机将启动并高速旋转,装在磁头的小车机构移动,将浮动磁头置于盘片表面的0道,处于等待指令的启动状态。当接口电路收到微机系统传来的指令信号时,使该指令信号通过前置放大控制电路,驱动音圈点击发出磁信号,根据感应阻止变化的磁头对盘片数据进行正确定位并将接收后的数据信息解码,然后通过放大控制电路传输到接口电路,反馈给主机系统以完成指令操作。当硬盘断电停止工作时,在反力矩弹簧的作用下,浮动磁头驻留到盘面中心。
硬盘的数据都保存在盘片上,盘片上布满了磁性物质。我们都知道磁性有南、北两级,正好可以表示二进制的0和1,二计算机数据的存储和运算都是以二进制的形式进行的。写入数据的过程实际上是通过磁头对硬盘盘片表面上磁性物质的磁极进行改变的过程;读取数据则是通过磁头去感应磁阻的变化过程。这里磁头扮演者极为重要的角色,它也是硬盘里最昂贵的部件。
硬盘热量是怎么来的呢?
首先是主轴电机和寻道饲服电机的旋转,硬盘的温度主要是因为这个。
其次,高速旋转的盘体和空气之间的摩擦。这个也是主要因素。
硬盘的读操作,是盘片上磁场的变化影响到磁头的电阻值,这个过程中盘片不会发热,磁头倒是因为电流发生变化,所以会有一点热量产生。写操作呢?正好反过来,通过磁头的电流强度不断发生变化,影响到盘片上的磁场,这一过程因为用到电磁感应,所以磁头发热量较大。但是盘片本身是不会发热的,因为盘片上的永磁体是冷性的,不会因为磁场变化而发热。
但是总的来说,磁头的发热量和前面两个比起来,是小巫见大巫了。
热量是可以辐射传导的,那么高热量对盘片上的永磁体会不会有伤害呢?其实伤害是很小的,永磁体消磁的温度,远远高于硬盘正常情况下产生的温度。当然,要是你的机箱散热不好,那可就怪不了别人了。
通过以上的内容,大家已经对硬盘的工作原理有了一定的了解,在使用硬盘的时候,就需要按照正确的方法去使用,不要让硬盘遭到破坏。
责任编辑:YYX
