AGM X5智能手机测评
测量仪表
1522人已加入
一、AGM X5智能手机基本介绍
AGM X5延续了户外机的硬汉造型,堡垒式电池钢架结构,铠甲式面壳结构,6面防护抗摔。水滴屏+超窄边框设计,经过IP68认证,可在1.5米水深浸泡,同时经过IP69K认证,能够承受液体高压冲击。
其他方面,该机运行基于安卓 9 深度定制的 XOS 5.0 系统,支持人脸识别和指纹识别,保留 3.5mm 耳机孔,内置 5600mAh 电池,支持 18W 快充。
二、AGM X5智能手机测评
通过上面对AGM X5智能手机的简单介绍,想必大家对AGM X5智能手机已有初步认识。下面,小编即将开始对AGM X5智能手机进行充电、续航能力测评。
AGM X5虽然“变胖了”,续航也变长了,多出来的重量都用于增加电池容量,达到了5600mAh,用以弥补5G手机续航短板。
PCMark是一款通过测试综合性能并放电,从而对电池使用寿命进行基准测试的评测软件,我们使用PCMark中的工作2.0电池使用寿命评测项,来测试AGM X5的模拟常规使用条件下的续航情况。
80%亮度下测得AGM X5工作2.0电池使用寿命为11小时7分钟,对于一款搭载12nm制程工艺5G平台的大屏手机而言,如此续航算是相当可观了。
AGM X5附赠了18W充电器,实测从15%冲入到95%需要130分钟左右的时间,超过了两个小时。18W快充来应对5600mAh的超大容量电池确实非常吃力。
那么,AGM X5手机在充电时,一定要将电量充满吗?或者说,智能手机在充电的时候,需要充满吗?
手机电池的最佳电量一般都是在65%-75%之间,这样的最佳定量是给手机电池最好保护的阶段,所以说一般手机电量充到这个时候就该拔掉充电器了,因为这样才能够保持手机电池的使用寿命,这就是智能手机充电的知识,同样也是怎样保护自己手机电池的方法,有时正确充电的方法,能更好的保护自己的手机电池。
千万不要给手机充满电,因为把手机充满电会损失手机电池的寿命,让手机电池寿命变短,这样的话,如果你以后在使用手机续航能力就会变差,而且最好不要把手机充一夜电,这样对手机的损害更大,所以说充到百分之百的时候一定要把手机电源拔掉!这点大家一定要记住。
在Geekbench 5的评价体系当中,AGM X5所搭载的虎贲T7510单核得分为365,多核得分为1334。
其中单核心成绩大约相当于骁龙662的116%/天玑720的71%;多核心与骁龙662相近,相当于天玑720的80%。
GPU方面,根据GFXbench的测试结果来看,虎贲T7510要强于骁龙662,在霸王龙离屏、曼哈顿离屏等测试项目当中领先幅度能够达到50%左右。
从测速结果来看,手机搭配的应该是eMMc 5.1闪存。
官方介绍,紫光展锐虎贲T7510采用8核CPU架构,由4颗2.0GHz的Arm Cortex-A75及4颗1.8GHz的Arm Cortex-A55组成。虎贲T7510整合了4K@30fps编解码、802.11AC、BT 5.0等多媒体能力和先进的无线通信能力。
不仅如此,紫光展锐虎贲T7510搭载Hi-Turbo智慧引擎技术。
最后,小编提醒大家,不要将手机放在床头充电哦,因为这样会影响睡眠质量。
在睡眠中,人的各项机能都在进行着有秩序的自我修复。需要尽量的提供一个安静舒适的环境让身体和大脑都得到充分的休息。手机与人体的距离越近,辐射则越大;手机辐射的大小与电量无关,但与信号有关。
手机信号越弱,辐射越大。原因是当信号变弱时,手机会加强发射信号的功率,以便手机基站接收,这时手机辐射就变大了。所以在睡眠时放在较近的距离充电,会对人的中枢神经系统造成影响,从而导致头痛、失眠等症状。
       责任编辑:pj
