电脑没有声音的几种故障及解决方法
电子常识
2687人已加入
  有网友反应打开电脑开机没有声音输出的情况,其实电脑没有声音输出的原因有很多,但是只要检测出哪里出的故障就很容易解决的。小编总结了关于电脑为什么没有声音输出了几种故障可能性及解决方法讲解给大家,希望能帮你们解除电脑故障。
  可能故障一、硬件设备音箱、麦克风出现故障
  解决方法:这方面包括硬件故障和接线、接口等方面,我们必须检测音箱和麦克风是否烧坏,是不是声音调到最小了。还要去查看接线是否磨损,usb接口是否松动,接触不良等情况。
  可能故障二、音频设备被禁用
  解决方法:打开控制面板,选择声音和音频设备,然后在弹出的窗口上的属性栏的设置进行检测验证,查看音量、声音、音频、语声和硬件几个按钮是不是自己被设置了静音的情况。如图所示:
音箱
  三、查看声音控制标识是否有问题
  电脑没有声音,首先点击桌面右下方的声音控制图标,有这个图标存在就表示声卡安装是没有问题的。
  然后再看看是否将音量调效率导致我们没听见,还有一个原因就是在这里选择了静音导致的,这时新手经常犯的错误。
音箱
  电脑上没有声音控制图标,就是声驱的问题了,点击开始进入设置-控制面板-“声音和音频设备”在声音和音频设施这里打√检查修正后应该就有声音了。
  四、查看是否为硬件问题
  与声音有关的一个是音箱,再就是耳麦,是否将音箱或耳麦的连接线链接好?接口是否插的对?这时一个低级的错误,但是很多人会犯,如果以前电脑有声音现在没声音了检查耳迈或音箱是否损坏,可以拿个好的试试。
  五、查看电脑声驱卡安装是否正常
  要是检查之前两项都不是导致没有声音的原因,那一定就是声驱卡驱动没有装好或者是跟你的电脑不兼容的原因了。
  出现现象:
  进入我的电脑-属性-硬件-设备管理然后有以下页面就是正常的,要是你的声卡设置上有出现黄色的感叹号就是不正常的。
音箱
  解决方法:
  (1)点击左下角开始-运行-热闹胡输入dxdiag回车键,这时一个诊断工具,之后选择声音,就可以查看到声卡的型号了。
  (2)直接点击声卡设置上出现的黄色感叹号,点击可重新安装驱动,选择安装路径,然后点击确定就可以了。
  说了那么多,关于电脑没有声音输出的故障分析到这里了,如果实在不行的话,重装下系统,如果重装系统都没用的话,那就是硬件的故障了,需要拿到专业维修部门维修了。希望小编所讲解的对你们有所帮助哦。
责任编辑:YYX
