深圳市信为科技发展有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业,一直致力于在传感器、测控领域为客户提供一站式解决方案服务。引进美国技术并结合市场需求,在工业过程控制领域形成了多系列产品生产线,主营产品:LVDT位移传感器、磁致伸缩位移(液位)传感器、接近开关、液位开关、液位传感器、流量计、称重传感器、电容油量传感器、转速传感器,MEMS倾角传感器等,产品广泛应用于冶金、石油化工、电力、环保、管道阀门、重型机械、车联网等行业。
接近传感器系列
1、SP11H-1接近传感器
磁性接近开关的工作原理是通过触发器的位置和极性的变化,使传感器周围产生磁场而使得传感器的触点产生动作。采用密封设计寿命至少100万次,安装方便,可以根据客户不同的应用环境做调整。
特点
● 以永久性磁铁触发磁簧开关的接近传感器
● 最适用于检测门等的开闭
应用领域
● 检测各种门等的开闭
● 机器限位
性能参数
2、SP1191系列磁性接近开关
SP1191系列接近开关是通过触发器的位置和极性的变化,使传感器周围产生磁场而使得传感器的触点产生动作。采用密封设计寿命至少100万次,安装方便,可以根据客户不同的应用环境做调整。
特点
● 无需待机电源,气密性好,使用寿命长
● 多个磁场灵敏度范围,可配套磁铁触发器
● 高稳定性、高可靠性、高一致性
● 客户可自定义线材、端子等
● 带灯,直观显示接通状态
应用领域
● 位置检测
● 安全防盗
● 汽车
● 工业控制
性能参数
3、SPH08金属圆柱形电感式接近开关
SPH08金属圆柱形电感式接近开关,增强距离检测,更易于位置设定与目标控制。采用独特 ASIC 技术,性能更稳定。
特点
● 增强距离检测,更易于位置设定与目标控制。
● 采用独特 ASIC 技术,性能更稳定。
应用领域
● 检测门的开/关
● 检测移动金属部件、限位控制
● 检测凸轮位置
● 检测进料器的金属部件
● 部件计数
● 定位物体
● 检测转速
电气参数
4、SPH系列霍尔传感器 霍尔开关
霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种,因其具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,所以在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
线性型霍尔传感器的精度高、线性度好;开关型霍尔传感器无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高。
特点
● 无待机功率消耗,常开、常闭、单刀双掷型可选
● 客户可自定义测量范围、连接方式
● 外壳材料工程塑料热水器、咖啡机、饮水机、加湿机等
● 高性价比,高稳定性,使用寿命长
应用领域
● 智能家电
● 汽车行业
● 工业自动化
● 安全监控
电气参数
5、SPX133防爆型磁性接近开关 防爆门磁
防爆接近开关的工作原理是通过触发器的位置和极性的变化,使传感器周围的磁场变化而使传感器的触点动作.此系列开关防爆等级EXd ⅡCT6,防护等级IP65。
特点
● 无需待机电源,气密性好,使用寿命长
● 高稳定性、高可靠性、高一致性
● 客户可自定义外壳颜色、出线方向、线材、端子等
● 具有高稳定性、高可靠性、高重复性、无需维护
应用领域
● 危险区域的位置报警
● 工业控制
● 轨道交通
● 煤矿采掘
电气参数
原文标题:深圳信为科技接近传感器系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
