片数与电流的关系,20AH板子虽然数量少,但面积和厚度却很大,与12AH比,12AH20AH的关系不同高度的电流适应度不同。
充电饱和的电池刚开始放电的时候。随着放电深度进一步进行,硫酸铅形成多了,极板本身的内阻在增加,大电流放电有就近吸收电荷的现象。
到放电终止的时候,20AH的极板经常出现上半部分过度放电,极板底部放电未完全。停止放电后,下半部分的活物质对上半部进行充电,这个过程是微观的。
当电池重新充电的时候,上半部分电动势相对比较低,优先吸收电荷,然后到下面。所以使用一段时间后,你解剖电池,发现底部的正板颜色比较浅,有硫化现象,甚至软化。
这就是我们平常说的“烂脚”现象,20Ah的电池相对12AH的是比较高,但使用过程,不是长时间静止,还不至于因为重量原因造成硫酸浓度分层,特别在骑行过程中,车不断震动。
fqj
