今日头条
充气柜应在下列条件下可以进行分析检查:
1)满负荷运行100次后,根据情况检查负荷开关主回路的电阻和绝缘水平,送厂家维修。
2) 运行10000次空载后,检查负载开关的机械特性和机械操作。
3)定期进行记录SF6气体压力表的指示信息数据,并根据SF6气体系统状态变化曲线可以适时充气。一般这种情况下,不充气时间为15年。
4)定期检查环网柜是否有异常。一旦发现,请及时采取措施。
5)操作人员应熟悉环网柜的所有部件,包括结构、性能和安装。
1.使用及故障处理
2送电前检查
应全面进行检查环网柜各部件的电气系统性能、绝缘技术水平、接线正确性和防误操作可靠性。经检查,认为发展状况具有良好。打开一个电源,观察指示仪表的工作实际情况。
3正常运行
负载开关处于关闭位置,接地开关处于打开位置,前门面板处于关闭状态。
4电缆故障
在该机柜中,应首先断开负载开关。这时可以打开前门面板进入检查。上层主母线处于带电状态。如果需要更换保险丝,应遵循上述操作顺序。
fqj
