我们在选择风门执行器时应该考虑的因素有哪些
今日头条
1193人已加入
今天,介绍了在选择风门执行器时应该考虑的因素。
排气量
排量小,往往停水后需要很长时间才能恢复原来的供水管理能力。排量大的话,可以在很短的时间内恢复到正常的生活供水系统能力。
空气封闭压力
管式压力是指减震器运行机构排气能力的上限。阀门执行机构的排气能力不仅与阀门直径有关,还与阀门内外的压力有关。正常情况下,阀门的开、关受副球上下位移的限制,副球的位移受阀门腔的水位控制。当大量气体快速排放时,副球或阀门板会被气体冲击的推力关闭,影响气体的正常排放。这种情况发生的气压称为阀门的空气关闭压力。阀门被浮球推入阀门孔后,气流瞬间停止,阀门再次下降,气流再次形成,阀门再次关闭,系统振动关闭。为了防止空气阻塞压力造成的不良影响,阀门执行机构应选择适当的阀门尺寸,使与阀门安装位置相对应的最大排气量相对应的排气压力低于空气阻塞压力值。这是选择合适减震器驱动器的关键。
如果空气封闭压力太低,通常空气不会开始排出,活门的内部浮标已经被空气漂浮,关闭排气口。一般来说,好的门执行器的空气封闭压力可以达到0。017MPa,有足够的能力快速排出管子内的空气,使阀体的一般气压大于0。015MPa时,空气速度达到最大流量(90米/秒)。
水封闭压力范围
一些阻尼器致动器位于管道的最高点。管道的水压有时在这一点上很低,因此某些阻尼器执行器只有在水压高于0.015兆帕时才能完全关闭,低于此压力时可能会发生漏水。因此,封闭压力范围越大越好。通常最常用的范围是0.012-1.0 MPa。
阻尼器执行器参数
选择阻尼执行器时,必须向制造商提供管道直径、最大工作压力、最大流量等参数。这些参数决定了减震器驱动器的直径和排气孔的孔直径,正常情况下,清水中约2%的溶解空气可以在连续发射过程中被清除。
fqj
