对于防爆电动阀门的腐蚀现象,其防护方法有哪些
今日头条
1193人已加入
防爆电动阀门腐蚀通常被理解为防爆电动阀门金属材料在化学或电化学环境中发生的损伤。“腐蚀”现象发生在金属与周围环境的自发相互作用中,因此将金属与周围环境分离或使用更多的非金属合成材料是防止腐蚀的关键。防爆电动阀门(包括阀门)占防爆电动阀门的大部分重量,经常与媒体接触,因此经常选择防爆电动阀门。
阀门腐蚀不超过两种形式:化学腐蚀和电化学腐蚀。腐蚀速度由阀门材料的温度、压力、化学特性和耐蚀性决定。腐蚀速度可分为六类。
1.耐完全腐蚀性3360腐蚀速度不到0.001 mm/年;
2.防止极限腐蚀:腐蚀速度0.001 ~ 0.01mm/年;
3、耐蚀性:腐蚀开发速度0.01 ~ 0.1mm/年;
4.耐蚀性:腐蚀速度0.1 ~ 1.0mm/年
5、耐蚀性下降:腐蚀速度1.0 ~ 10mm/年;
6、耐蚀性:腐蚀速度大于每年10毫米。
阀体的防腐主要是正确选择材料。这是因为,虽然关于防腐的资料丰富,但硫酸对钢具有很强的腐蚀性,可以在低浓度下形成钝化膜,抵抗腐蚀等,腐蚀问题非常复杂。氢气只有在高温高压下对钢有很强的腐蚀性。山羊处于干燥状态时腐蚀不大,但有一定湿度时不能使用很多材料。选择阀门材料的困难在于,不仅要考虑腐蚀,还要考虑耐压、耐温、经济性和购买便利性。所以你要全心全意地献身。
以下是铅内衬、铝内衬、工程塑料内衬、天然橡胶内衬、各种合成橡胶等内衬措施。如果媒体条件允许,则为保存方法。再次,在压力、温度要求不高的情况下,将非金属用作阀门市场的主体结构材料,往往会非常积极有效地进行防腐腐蚀。此外,阀门外部表面也受到大气腐蚀,一般钢铁材料用印章保护。
fqj
