4.8Gbps IP安全处理器BCM5841的性能特点及应用范围
处理器/DSP
899人已加入
Broadcom公司推出的数Gbps安全处理器,业界功能最多性能最高的2.8GbpsIP安全处理器。这种新型先进的IP安全处理器具有安全加密和以每秒数千兆比特的速度进行验证,以解决专用网(VPN)的瓶颈和整个网络设备的退化问题。
BCM5841采用全特性的高级加密标准(AES)技术,支持256位键位处理,非专用包负载平衡和有高达4.8Gbps吞吐量的各种性能。这使得生产商和服务提供商能经济地利用专用网,能以数Gbps的速度,采用最先进的和标准兼容的安全协议,从地理上安全地扩展他们的网络到遥远的用户和分支机构。
具有高达4.8Gbps的性能和采用Broadcom公司的非专用包负载平衡技术,BCM5841保证了宽带宽VPN设备如企业级路由器,防火墙,层3+交换,存储网络,接入服务器和VPN的安全性。包负载平衡允许网络在单流中保持全部性能,能设计成在各种包尺寸保持其性能而不会有性能上任何的退化。其结果是,BCM5841能处理那些需要精处理的工作量,特别是处于第一位的企业和传输语音,视图和数据的载体级网络所带来的混合的通信量,而不管其包的大小和连接的数目。
BCM5841支持256位键位AES,这是美国政府认可的加密算法,它对防火墙,VPN,有VPN功能的路由器和接入设备是必不可少的算法。以4.8Gbps的速度支持256位键位AES,BCM5841给电子商务和互联网上的数据交换提供了更加安全的保密性。BCM5841有灵活的接口,支持POS-PHY层3(PL3)接口或有FIFO配置的接口。有FIFO配置的接口用来无缝地连接Broadcom公司的SiByte系列宽带处理器,包括有FIFO接口的网络处理单元(NPU)BCM1250和BCM1125。BCM5841最适宜用作IPSec协处理器,它能从主协议处理器中计算地卸下严格的用密码编写的运算。BCM5841是最新的线速CryptoNetX安全处理器,是该公司的已确定的BCM5840产品的下一代替换品-BCM5840是2001年一月推出的最快的单片Gbps安全处理器。BCM5841通过通用软件API向下兼容BCM5840,从而保护了现有客户的软件投入,同时增加了功能,增加了性能。采用同样的软件API,新的BCM5841和以前的BCM5840将会向上兼容Broadcom公司的下一代数千兆位安全解决方案。目前的BCM5840用户很容易升级到新的BCM5841和将来的替代品,节省大量的成本和产品走向市场的时间。
BCM5841有四种不同的配置,4.8Gbps吞吐量为BCM5841-48,2.4Gbps吞吐量为BCM5841-24,1.2Gbps吞吐量为CM5841-12,0.6Gbps吞吐量为BCM5841-6,。所有的配置都支持所有的AES模式的IPSec有效载荷处理,包括128,192和256位AES-CBC和AES-CTR。它还支持3DES和DES对称算法,HMAC-MD5和HMAC-SHA-1 混杂算法。BCM5841不需要外接元件或存储器,在1.8V工作电压,速度为2.4Gbps时的功耗为2.8W。
责任编辑:gt
