LCD工业触摸液晶屏反应迟钝怎么办,有什么处理办法
今日头条
1194人已加入
随着科技的发展,LCD触摸液晶屏随处可见,特别是应用于工业生产上。那么LCD工业触摸液晶屏偶尔会出现一些故障,如触摸不敏感等的现象,那么是什么原因会导致这种现象发生呢?小编来为大家解惑。
如果是工业触摸表面触摸屏反应缓慢,可能是触摸屏系统陈旧,内部时钟频率太低,或者由于触摸屏表面有水滴而无法移动,为了使触摸屏恢复到快速响应,必须重新更换或升级系统驱动,或者用抹布擦拭触摸屏表面。一般来说,这对于多点触摸屏来说是很常见的,但是应该注意维护它们。在详细的操作使用中也必须要注意以下几点问题:
1、TP 是玻璃制品,请轻拿轻放,以免损伤、破裂。
2、TP的接触面为导电薄膜。如果保护膜被撕下,禁止用钉子、铅笔、等尖锐物体接触产品表面,以免弄脏和划伤产品。
3、请勿将油、水等液体粘在产品表面。
4、当触摸表面有污渍时,请用脱脂棉球或无尘布轻轻触摸酒精,轻轻擦拭产品表面,不要将酒精渗入产品内部。
5、避免使用和保存有机溶剂或腐蚀性气体(酸性气体等)。
6、安装机器时,请选用无腐蚀性的胶水来固定产品。
7、安装机器时,请将产品带上指尖或手套,以确保产品的清洁。
8、当发现TP不起作用时,请检查是否有虚焊,插针接触是否良好,机器安装是否正确,操作触摸位置是否准确。如无此问题,请将保护膜贴回产品表面,以确保产品返回厂家进行分析处理。
9、开箱检验后,保持原包装密封存放,防止产品受到高温、高湿度的影响,使产品的玻璃表面产生水印。
以上内容是lcd工业触摸液晶屏响应慢的问题。做好这些保护措施,尽可能地保护触摸屏,可以延缓其使用寿命,避免出现响应慢的现象。
fqj
