联想官方发布“冬季”BIOS:解决在不接充电器且电池低温情况下开机和运行缓慢问题
根据联想营销@Y哥不是Y鸽 的消息,在冬天,拯救者 R7000/R7000P/R9000X 可能在不接充电器且电池低温的情况下使用出现开机和运行缓慢,主频一直在0.38~0.39GHz的情况。为此,官方发布了“冬季”BIOS。
联想官方表示,全国天气进入冬季寒冷季节。当电脑长时间处于低温环境下导致内部电池温度低于10℃时,锂电池内系统会触发低温安全保护机制,主动限制电池的放电能力(电流变小),电脑开机检测到电池温度过低。电流过小时,为了防止意外关机,主动限制CPU主频(0.38~0.39GHz)来避免。当电池温度上升到10℃以上后,电脑重新检测到电池的新温度,将自动解除CPU主频限制,这样电脑CPU主频限制解除,运行速度将恢复正常。
IT之家了解到,联想给出的解决方案是更新特殊版本BIOS:
R9000X 2021 特殊版本BIOS下载地址:https://share.weiyun.com/00DjADP8
R7000 2020 特殊版本BIOS下载地址:https://share.weiyun.com/7xrgP3BN
R7000P 2020 特殊版本BIOS下载地址:https://share.weiyun.com/Psp0s1lI
责任编辑:PSY
