巧用绝缘涂料
设计测试
66人已加入
巧用绝缘涂料
绝缘涂料可以自行配制。配方是这样的,6101环氧树脂:650聚酰胺树脂:丙酮=6:4:2,混合拌匀即成。
绝缘涂料可敷涂于电机线圈、变压器绕组等需要加强绝缘、防潮、防酸、防盐雾的电器部位。也可对铁芯和线圈骨架进行涂敷以加强绝缘。
涂敷工艺如下:
①清洁涂敷面:对铁芯表面均需用细砂布打磨,露出本色金属为止;对线圈要用毛刷涂尘,再用小型鼓风机或皮老虎吹风。如有油污,可用棉纱蘸汽油擦洗二至三次,再用丙酮洗净污秽为止。晾干待涂。
②绝缘涂料的涂敷。用大漆刷、排笔或毛笔(将笔尖剪齐)蘸涂料少许,均匀地涂在涂在铁芯或线圈的表面上。份两次涂刷,厚度控制在0.5~0.6mm左右。要仔细检查,无有漏涂部位,以免影响绝缘强度。
③固化。涂料固化不沾手时即可组装。
电气测试。对初级为220V、380V的线圈,用500V摇表在额定转速下持续3min,绝缘电阻值不小0.5MΩ。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
